| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-12-2004
Allora, Se guardate bene ho scritto ho appena fatto il calcolo dato che non avevo ancora visto questo particolare, sono meravigliato dato che avevo fatto il calcolo con mio zio e non superava i 6 Ampere, è per questo che ho messo l'alimentatore del pc. Il fusibile dell'amplificatore è di 5A !!!! Non arriva nemmeno a pensarci a 30A. Cosa vuol dire questo?? ciao max |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
comunque matematica: Watt=Volt*Ampere dunque Watt=12V*5A cioè 60W (consumo!) ovvero 30+30 W ovvero con rendimento 50% 15+15W (RMS) considera poi che il fusibile è sempre più alto dell'assorbimento massimo Ribadisco che per tecnologia, l'alimentatore del PC non ha condensatori di filtro di dimensione adeguata, quindi non accetta consumi impulsivi. Puoi provare ad aggiungere un condensatore elettrolitico da 6300mF 25V oppure 10000mF 25V e forse funziona, ma il costo dl condensatore è elevato. | |
| | #13 (permalink) Top | |
guarda quell'amplificatore me lo hanno regalato i miei amici e lo hanno preso in un negozio di impianti audio per macchine truccate e si sono fatti consigliare dal cognato del mio amico che si è fatto tutta la macchina preparata perciò le cose le sa. Che sia 60W rms ne sono sicuro. Comunque, se dici che il fusibile è sempre più alto, se è di 5A e l'alimentatore ne eroga 8A, perchè salta alora scusa?? ciao max | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non so se ho perso qualcosa per strada, ma non sarebbe più semplice usare un tester per verificare l'assorbimento del carico? Consiglio di mettere a zero il volume dell'amplificatore, inserire in serie un amperometro con portata di almeno 10 Ampere (meglio 20-30 A) e dare tensione all'alimentatore. Non starebbe male anche un voltmetro che misuri la tensione di alimentazione sui 12 Volt. Penso che già all'avvio della tensione si avrà un bel picco di corrente, se tutto regge, si dà volume alle uscite e si osserva l'amperometro. Per la prova sarebbe più indicato uno strumento analogico perchè rende più visibili gli eventuali picchi di corrente, picchi che non si osservano con un strumento digitale. Buon lavoro da Naraj. |
| | #16 (permalink) Top | |
Penso che sia proprio questa la soluzione. Naraj. | |
| | #17 (permalink) Top |
Senti un'ultima cosa, ma se io ci metto un alimenattore che eroga 25A di corrente e il fusibile è di 5A mi brucia l'amplificatore??? E poi, dove lo trovo un alimentatore che eroghi 25A??? Senti, io non devo usarlo proprio a manetta, ma almeno più di prima che avevo solo 7W di potenza, se io collego tre cavi da +5Volt dell'alimentatore assieme e li collego all'amplificatore non ho 15Volt e 20A di corrente? Pervchè il mio alimentatore eroga 8A su 12Volt e 20A su 5 volt. ciao max |
| | #18 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Si trovano... basta pagare. Collegare più fili dello stesso alimentatore non moltiplica pane e pesci; avrai sempre la stessa corrente e tensione. E' fatto apposta così, perchè nei PC i circuiti alimentati a 5V sono di più di quelli alimentati a 12V.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #20 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Quanti alimentatori ci vogliono per la tga?? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 23 ottobre 07 13:21 |
| Sempre sugli alimentatori. | favonio | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 marzo 06 00:59 |
| Consiglio Alimentatori | Franz79 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 21 gennaio 04 15:48 |
