regolatore di giri con pic 16f628 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 marzo 05, 21:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
Ho finito il regolatore che c'e nel sito con pic16f628, funziona bene ma mamma mia quanti disturbi ....
.... ho i servi che ballano la tarantella
fabari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 05, 09:09   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Messi i filtri sul motore?
Prova anche a mettere un condensatore elettrolitico/tantalio sull'uscita che va alla radio.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 05, 13:13   #3 (permalink)  Top
il motore ha i due filtri base compresi nel motore,
da quanto ci vorra il condensatoresulla ricevente (tra +,-)
Ho controllato che non ci fossero contatti e non ho notato niente fuori posto.
Sembra quasi il BEC "LM2940 5V" che non faccia il suo lavoro per bene:
solo radio e motore, no microservi= il motore parte e fa quello che vuole (vi assicuro che non è stato simpatico)
radio motore un microservo= tutto ok il motore OK servo OK
radio motore due servi= il motore funziona bene ma i servi ballanoù
Forse LM2940 difettoso?
Vecchio 23 marzo 05, 14:49   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
LM2940 e' un semplice regolatore di tensione, controlla con un tester che i 5 volt di uscita siano stabili.
Cmq se pensi che il problema sia li' devi semplicemente toglierlo dalla stampato ed attaccare un pacco da 5,8 o 6 volt sulla ricevente, se scompaiono le interferenze il problema e' li, altrimenti e da cercare altrove.
Vecchio 23 marzo 05, 18:42   #5 (permalink)  Top
avevi ragione Barone mancava il condensatore sulla ricevente.....
Ora è tutto ok!
Peccato il peso circa 40g
grazie per l' aiuto
Vecchio 23 marzo 05, 21:02   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Purtroppo se non usi i componenti SMD e' difficile scendere di peso.
Regolatore di giri e bec girellino Elimodellismo in Generale 0 21 settembre 07 21:36
Regolatore di giri......... Aleely Elimodellismo in Generale 3 21 settembre 07 21:33
Regolatore giri con PIC Claudio_F Circuiti Elettronici 9 16 ottobre 05 23:44
Schemi - Regolatore con Pic 16F628 BaroneRosso News 0 17 giugno 05 15:07
Regolatore di giri marcvs Automodellismo 0 08 dicembre 04 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
