![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello Ultima modifica di estense : 18 agosto 07 alle ore 20:14 | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
| ![]() Citazione:
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006 Residenza: Lucca
Lo schema di principio fatto da Mrk89 va benissimo, il 7812 alimentato a 15V non ha problemi di stabilizzazione. il fatto che lo strumento indicasse "out of range" significa che la tensione che gli arrivava da misurare era effettivamente troppo elevata. Hai inserito un partitore resistivo tra il punto da misurare e lo strumento? Se il fondo scala è 200mV, serve un partitore che prelevi 1/100 della tensione dal punto di misura. cosi quando sullo strumento leggi 200 sulla batteria avrai 20V.
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
![]() | Citazione:
Di quale partitore resistivo parli?. Non penserai che ho collegato i volmetri senza prima modificare le resistenze di partizione ed il punto decimale per la portata dei 20 vot?????????? spero!! Quindi cosa devo partizionare ancora?. Mi vuoi forse dire che alimentatndo il modulo con la stessa tensione prelevata dall'alimentatore si debba ri-partizionare la tensione in ingresso al modulo?? Fammi sapere | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User |
Il moduli di misura devono essere alimentati da una tensione flottante rispetto alla massa del circuito principale, per far ciò esistono modulini convertitori cc/cc di potenze variabili da pochi mW a svariati W. Per risolvere il tuo problema potrebbe andare bene questo: http://www.rs-components.it/cgi-bin/...cape&Nr=avl:it seguito da un volgarissimo 78L09. Non sono economici ma estremamente affidabili e sicuramente adatti allo scopo. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top |
Proprio in questi giorni mi sono capitati 2 modulini simili a quelli trattati nei precedenti post e ne ho subito messo uno dentro un alimentatore switching a tensione regolabile fino a 26V Effettivamente vogliono proprio una tensione flottante rispetto a quella da misurare. Ho risolto il problema con un piccolo trasformatore da 220V-15V AC da 3W e un 7812 |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
dal rottamaio, una vechia scheda di rete ne2000 compatibile, di quelle con il connettore BNC per intenderci, monta sempre un disaccoppiatore di alimentazione con uscita a 12v. il chip in questione e' un parallelepipedo poco piu' grande di un integrato standard con piedinatura dil. la tensione di alimentazione e' quasi sempre 5Vcc ne ho uno montato in roulotte per monitorare la tensione della batteria di servizio, prendendo l'alimentazione sempre dalla stessa batteria. il consumo e' irrisorio e puo' essere prelevato a valle di un 7805 senza aletta o un 78l05. un'altra idea e' quella di usare un doppio deviatore che preleva la tensione da un punto, carica un condensatore che alimenta il tester per qualche minuto dopo la ricommutazione..
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
Futaba T9 CP - Separare due canali | Aquila64 | Radiocomandi | 0 | 26 dicembre 07 01:34 |
Staccare e separare le ali | ddrake | Aeromodellismo Principianti | 17 | 02 luglio 07 10:47 |
Si Possono Separare Gli Afterburner Dell'f18? | Blasto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 27 aprile 07 12:34 |
Il TREX continua a staccare l'alimentazione..in volo | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 06 marzo 06 12:11 |
