Vecchio 06 luglio 07, 19:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Caricabatterie con lm317
Ho la necessità di caricare non contemporaneamente, pacchi da 2-3-4 di NiMH da 2000-2200 mA a batteria;
vorrei sapere se é possibile sostituire, nel circuito del barone rosso, la R2 con un potenziometro (valore?), o eventulmente mettere in parallelo a R2-Led altre resistenze (R2a-Led, R2b-Led) da selezionare/collegare tramite uno spinotto/jack al pacco batterie?
tank
nico
nik57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 07, 21:24   #2 (permalink)  Top
up!
nico
Vecchio 07 luglio 07, 22:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Si può fare, ma è meglio sostituire la R2 con delle resistenze. Tieni presente che più diminuisce la R più aumenta la corrente in uscita.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 00:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da nik57
tank
nico
se guardi il datasheet vedi anche la formula per calcolarti i valori...fai conto che la corrente che va alle batterie e' al stessa corrente che passa nella resistenza quindi niente potenziometri perche' dovresti mettere un reostato a filo e con un tot di potenza dissipabile es: 10/15W nel caso di correnti sostanziose
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 11:06   #5 (permalink)  Top
ringrazio entrambi;
ancora due domande:
nelle spiegazioni del circuito dice:"In entrata occorre applicare una tensione raddrizzata pari a n° elementi x 1.6..."; ma se (almeno così mi risulta) 2V li prende l'integrato, se carico un pacco da 4, 1.6*4-2(LM317)=4.4V per la ricarica?
Si consiglia di scaricare le batterie ogni 2-3 cicli, e di non scendere mai sotto i 1-0.8V/elemento; come scaricare (considerando un pacco da 4 NiMh 2000mA)? resistenza?, lampadina 12V auto? (ne ho diverse, spie cruscotto, luci ecc).
Sarà banale, ma è solo per conciare a capire.
Vecchio 09 luglio 07, 12:59   #6 (permalink)  Top
ringrazio entrambi;
ancora due domande:
Allora fai cosi' moltiplica 1.6 x n.celle = ottieni la tensione di trasformatore , poi fai conto che una volta che raddrizzi e livelli con condensatore la tensione crescera' ancora di un fattore 1.41 ;-))) (radice di 2)
Si scaricarle ogni tanto giova all'effetto memoria che Nicd e NiMh hanno e per scaricarle fai cosi' :
metti in serie al pacco un diodo tipo 1N4007 (per scariche fino a 1A) per ogni cella es: 4celle nicd = 4 diodi in serie e poi una bella lampadina da macchina es frecce 12V 21W finche' stai non superi le 6/8 celle tutto va bene e quando vedi che la lampadina e' completamente spenta allora stacchi tutto e le batterie sono scariche ..... se le vuoi bilanciare allora oggni cella scaricala con un diodo in serie e una lampadina da 6V o ancora meglio con 2 lampadine cruscotto in parallelo ...ci mettera' di piu' rispetto alla lampada da frecce ma funziona
Vecchio 09 luglio 07, 18:30   #7 (permalink)  Top
per la scarica opto per la seconda soluzione; se dovessi dimenticarle in scarica rischio di danneggiarle vero?
per quanto riguarda la carica, nello schema http://www.baronerosso.it/Articolo13.html
è scritto:
"...In entrata occorre applicare una tensione raddrizzata pari a n.elementi x 1,6..."
sembrerebbe quindi che la tensione "n.elementi x 1,6" si riferisca a quella già raddrizzata
mentre da quanto dici
Originalmente inviato da protomax
... poi fai conto che una volta che raddrizzi e livelli con condensatore la tensione crescera' ancora di un fattore 1.41 ;-))) (radice di 2):
mi sembra di capire che nello schema è prevista una alimentazione con in CA!
comunque mi sarei dovuto spiegare meglio; in pratica ho diversi alimentatori di vecchi cellulari, es. un ali x motorola con in uscita una cc di 8V - 1A (o altri con voltaggi in uscita superiori/inferiori), con cui vorrei alimentare il circuito del caricabatterie; in questo caso, devo cambiare qualcosa nel circuito?
ringrazio ancora per la pazienza, capisco che sono banalità (per voi!)
Vecchio 09 luglio 07, 22:52   #8 (permalink)  Top
è scritto:
COn il diodi messi in serie in numero giusto non danneggi le batterie che difficilmente scenderebbero sotto i 0.7V.
Quello che ti ho detto io e' un buon dimensionamento per non avere problemi se cambi/aumenti il numero di celle e non ti tocca ricalcolare tutto .
Se hai un alimentatore che intendi usare ,allora dacci i dati e da quello possiamo vedere quante celle puoi connettere e quanta corrente riesci a dargli... attenzione ad usare i carica batterie dei cellulari perche a volte non sono semplici alimentatori ma dei veri e propri circuiti costruiti per ricaricare le batterie.
Per il motorola non so ma con 8.4V e 1A puoi mettere di certo fino 4celle senza troppi problemi 5 celle mi sa che e' proprio limitato.
dall'articolo vedi se c'e' il calcolo della corrente massima e resta un po al si sotto dell'ampere io direi per stare al sicuro di non superare i 0.7A/0.8A in questo modo un pacco di Nicd o Nimh da 2000mA lo dovresti caricare in circa 3 ore se a 0.7A e 2.5h se a 0.8A.
carica batterie lm317 smania80 Circuiti Elettronici 5 01 aprile 07 21:46
Sostituto Lm317 xitus Circuiti Elettronici 4 23 giugno 06 17:34
Caica batterie con LM317 Bazz46 Circuiti Elettronici 1 06 marzo 06 01:36
carica batteria con LM317 maurizio_c70 Batterie e Caricabatterie 6 21 gennaio 06 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
