Vecchio 13 marzo 05, 10:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
salve a tutti ho costruito il circuito carica lipo così come da progetto del sito
funziona benissimo con nr. 1 cella e nr. 2 celle
ho provato a carricare il pacco di nr. 3 celle ma la corrente errogata non arriva a più di 0.5 mha e quindi non carrica il pacco batteria
invece con il pacco da 2 celle carrica che è una meraviglia
cosa ho sbagliato?
flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 05, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
cosa ho sbagliato?
Forse non hai sbagliato niente, ti sei solo dimenticato di tarare la tensione di fine carica per 3 celle a 12,6 Volt.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 05, 23:54   #3 (permalink)  Top
no ho tarato la tensione di carica a 12.6 ma non va
forse è un problema di alimentatore io ne uso uno di 12.v 5A
da qualche parte ho letto che per le 3 celle ce ne vuole uno di 18V
proverò con l'alimentatore del portatile
Vecchio 14 marzo 05, 01:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Hai trovato la soluzione da solo.
Il caricabatterie per caricare 3 celle LiPo (11,1 Volt) deve essere alimentato con una tensione di almeno 15-18 Volt.
Naraj.
Vecchio 14 marzo 05, 01:22   #5 (permalink)  Top
grazzie del chiarimento molto gentile
Vecchio 21 luglio 05, 16:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Seregno, Milano
Invia un messaggio via MSN a Romulus76
Naraj.
Esatto, ma altra domandina: è possibile utilizzare questo caricabatterie collegato alla batteria della macchina (es. presa accendisigari)? La batteria della macchina fornisce questo voltaggio per 3 celle?
Se sì, corro subito a comprarmi materiale e scatoletta.
Romulus76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 05, 16:33   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non ce la fa con la batteria della macchina, cmq sempre tra gli schemi elettrici c'e' il circuito di un survoltore.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 05, 16:42   #8 (permalink)  Top
Ok... trovato!
Quindi se mi carico il mio pacco da 3SP1 di 1300mAh devo utilizzare lo switching + caricabatterie con jumper posizionati per 127mA giusto? E dovrebbe impegare circa 1 ora per caricare... giusto?
Però mi chiedo come il caricabatterie LiPo Graupner da 20Euri possa funzionare con 3celle a 12V...
Vecchio 21 luglio 05, 16:54   #9 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
A 127mA ci metti almeno 10 ore, devi stare su una corrente di 1.3A per caricarle in un'ora.
Riguardo il graupner o gli altri caricabatterie di solito hanno un survoltore interno.
Vecchio 21 luglio 05, 18:43   #10 (permalink)  Top
OK, ricevuto; quindi per avere questa corrente con il caricabatterie Lipo del sito, quali ponticelli devo posizionare? Xè non vedo correnti pari a 1.3A
Attendo chiarimenti, grazie
circuito bilanciatore x lipo fly71 Circuiti Elettronici 5 18 marzo 07 12:57
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Informazioni: circuito carica lipo erupter Circuiti Elettronici 4 07 marzo 05 19:48
circuito stampato carica lipo gigit Circuiti Elettronici 34 25 ottobre 04 14:26
circuito x controllare la carica delle batt Angqwe Circuiti Elettronici 2 07 dicembre 03 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
