Vecchio 27 giugno 07, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Costruzione Radiocomando omologato
Ciao a tutti,
controllando i vari forum e aree progetto dei siti di microcontrollori ho trovato un interessante progetto per costruire un TX sfruttando un modulo Graupner
Riporto il link del sito :
http://www.avrfreaks.net/index.php?m...m_type=project
e la possibilita' di reperire la libreria .c per creare un proprio progetto.
Il principio e' quello di sfruttare un per la trasmissione del segnale un Modulo TX e mandare a quest'ultimo il segnale PPM appositamente creato da un micro-controllore.
Alla fantasia di implementazione trovare l'applicazione
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 07, 22:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da protomax
Ciao a tutti,
Non mi fa accedere al link...comunque perchè PPM e non PCM??? 4 potenziometri usati come trasduttori la quale tensione si converte in digitale ( 8 bit o più ) ma anche qualcusa in meno nn sarebbe male....e poi trasmissione PCM a divisione di tempo...i canali multiplexati a divisione di tempo...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 09:24   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89
Devi registrarti ed e' gratis su avrfreaks.net
In ppm perche' l'autore ha usato un modulo PPM per il pcm forse c'e' da scovare un tot di infomazioni sui moduli Futaba che magari sono difficili da reperire.
La cosa carina e' che con questo sistema e' possibile utilizzare una logica / intelligenza per generare un sistema RC non convenzionale e completamente omologato visto che il modulo trasmissivo e' gia collaudato e omologato dalle Ptt
Vecchio 30 giugno 07, 13:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ciao, qualcuno sa dirmi come sono combinati i segnali PPM da mandare al modulo RF??
Mi sono " Intrippato " con questo progetto...vediamo cosa ne esce fuori!!
Se mi spiegate come devono essere nel frattempo posso iniziare a stilare un primo software per il microcontrollore...
Fatemi sapere grazie!!!
Vecchio 30 giugno 07, 20:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ho trovato in giro per google questo segnale...
Il fatto è che a me sembra un normalissimo PWM...e non un PPM...
Intanto lo descrivono come PPM.....
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:14
Vecchio 01 luglio 07, 10:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Il segnale è quello giusto; la differenza sta nel fatto che nel PWM la frequenza è fissa (data dall'insieme della parte alta e della parte bassa di ogni segnale) e varia il rapporto tra le due semionde; nel PPM invece la prima parte del segnale è fissa e la seconda varia in funzione del valore che si vuole rappresentare. Proprio per qesto motivo la distanza fra l'ultimo impulso della prima trasmissione ed il primo della seconda non è fisso come nel disegno, ma variabile in modo che sia fisso (circa 20 mS) l'intervallo fra il primo impulso di una trasmissione ed il primo implso della prossima.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 07, 12:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da MSchiepp
Michele
Ok Capito grazie!!
Quindi, ricapitolando... il segnale comprensivo di tutti i canali si deve ripetere ad una frequenza di 50 Hz, perchè proprio a questa frequenza deve essere "refreshato" il segnale PWM che sarà poi mandato per pilotare il servo.
Quindi come dici tu, essendo variabile il periodo del segnale di ogni canale, bisogna poi modificare il periodo "off" di fine informazione per far risultare tutto il treno di impulsi 20 mS ( Toff non uguale ad 8ms ma variabile ).
Un ultimo quesito...
Il periodo alto "Ton" del segnale di ogni canale quindi ha una durata fissa, poi viene modulato il periodo basso "Toff" giusto?! Ma quanto vale Ton ?
Vecchio 01 luglio 07, 21:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Qui trovi un po' di misure di un segnale Futaba:
http://www.mh.ttu.ee/risto/rc/electr...dio/signal.htm
Michele
Vecchio 01 luglio 07, 21:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
...bisogna poi modificare il periodo "off" di fine informazione per far risultare tutto il treno di impulsi 20 mS ( Toff non uguale ad 8ms ma variabile )...
In teoria sì, ma in pratica dato che il micro deve fare un po' di altre cosette nel frattempo (leggere trim, stick, switch ed elaborare il tutto) to conviene partire con un 'bel' micro e organizzare l'invio del treno di impulsi sotto interrupt ogni 20mS.
Michele
Vecchio 01 luglio 07, 23:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Maledizione... farmi venire questi dubbi all'ora di andare a dormire
Sulla mia MC-12 Ton vale 0,4 millisecondi.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Costruzione F3j zedona Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 138 01 aprile 08 15:10
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 19:19
quindi.. PURCHE SIA OMOLOGATo... sozi Elimodellismo Principianti 6 22 novembre 05 17:44
costruzione jnfarin Aeromodellismo 3 07 novembre 01 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
