02 luglio 07, 20:48 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il filtraggio va effettuato prima in "hardware" con opportune reti RC ottimizzate e poi in software con un sistema a media mobile che comporta una sola somma ed una sottrazione, amedue eseguite in 250 ns. Confermo che con poche righe di codice in C si fa tutto ed avanza una marea di tempo per gestire un display, un monitoring su PC etc etc. Il progetto mi intriga e lo seguirò con interesse, se potrò essere utile collaborerò volentieri (tempo permettendo).
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
02 luglio 07, 22:20 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Un'altra domanda che mi sorge in questo momento... Sto iniziando a stilare il software, ed in effetti sono poche righe... Intanto iniziamo così poi aggiungiamo sempre di più!!! Ton abbiamo detto che dura 400uS. Toff MAX vale 2mS. Ma Toff min quanto vale??
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
02 luglio 07, 23:08 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
Toff max vale 2-0,4=1,6ms Toff min vale 1-0,4=0,6ms Allego un' altra immagine trovata in un pdf in rete Sotto c'e' il segnale da trasmettere, sopra ci sono le corrispondenti uscite della ricevente. | |
02 luglio 07, 23:19 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io quando ho scritto il codice del ProtoMeter v1 ho pensato che 32K di codice compilato (Hex) fossero una marea di spazio ma quando mi sono accorto che ero a 22K circa e le idee pululavano per migliorare il progetto mi sono detto "STOP" altrimenti qui si sfora e tocca cambiare micro. Ricordatevi che sembra tutto semplice e con 4 linee di codice si fa tutto ma come poi si entra nel merito valanghe di "IF else ecc..." In ogni caso come consigliato da Mschiep strutturare bene il micro e visto che ElNonino ha gia fatto 4 conti sui tempi di ciclo e quant'altro fatene buon uso. Ps: io sarei piu' per una media con campionature ridondanti che reti RC fisse e da progetto statico ...con il firmware puoi correggere cose che con l'hardware diventano difficili da modificare...oltretutto puoi sempre fare conto che con l'oversampling puoi ottenere effetti quali l'accrescimento dei bit di campionatura e riduzione del rumore in una sola operazione...interessante no
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
02 luglio 07, 23:48 | #25 (permalink) Top | |
void main (void) { int n,i,c,canale,durata=0; int sinc; TRISB = 0; TRISC = 0; TRISD = 0; ADCON1 = 0x82; while(1){ for(n=0;n<8;n++){ PORTB.F0=1; canale = ADC_Read(n); canale = canale/1024*1000; delay_us(400); PORTB.F0=0; delay_us(600); for(i=0;i<canale;i++){ delay_us(1); ** durata = durata + canale; ** sinc = 12000 - durata; for(c=0;c<sinc;c++){ delay_us(1); ** ** ** sinc è la pausa di fine stringa...quella di sincronismo durata è la somma di tutti i Toff letti dai potenziometri canale è il numero letto dal potenziometro prima, ed il numero di uS di Toff variabile.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito Ultima modifica di Mrk89 : 02 luglio 07 alle ore 23:56 | |
03 luglio 07, 00:10 | #26 (permalink) Top | |
Dovrebbe essere così...come riportato su ( modifiche in rosso ) comunque domani do l'eventuale conferma delle modifiche.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
03 luglio 07, 08:09 | #27 (permalink) Top | |
EDIT: azz, forse i Ton sono gia' compresi nel valore sync, vedo meglio dopo | |
03 luglio 07, 08:12 | #28 (permalink) Top | |
03 luglio 07, 10:21 | #29 (permalink) Top | |
I Ton sono già inseriti nel calcolo, infatti poi alla fine per calcolare "durata" sottraggo da 12000 ( già ho tolto 1 ms per ogni canale ) Stasera controllo tutto... C'ho fatto caso dopo...hai ragione!! prima moltiplico e poi divido!!! Così niente float!!
03 luglio 07, 16:17 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2006
| HOla
Salvee da molto nn mi collego al forum... vi sarete scordati di me, cmq mrk mi ha parlato un po' del progetto, nn ho avuto tempo di leggere tutti i post di questa conversazione cmq ho trovato per caso questo su internet e potrebbe servirvi nn so to': http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/decoder.html |
Costruzione F3j | zedona | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 138 | 01 aprile 08 14:10 |
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc | maxpresident | Simulatori | 2 | 09 giugno 07 17:53 |
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... | squalofly | Simulatori | 2 | 07 gennaio 06 18:19 |
quindi.. PURCHE SIA OMOLOGATo... | sozi | Elimodellismo Principianti | 6 | 22 novembre 05 16:44 |
costruzione | jnfarin | Aeromodellismo | 3 | 07 novembre 01 13:40 |
