![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007
Si esatto la resistenza del fusibile dovrebbe essere circa 0,2 ohm, ma non dovrebbe essere un problema, potrei usare un operazionale x amplificare la tensione misurata, per adesso sono concentrato su come limitare questi maledetti 4 A staccando completamente il carico, nel weekend provo il circuito allegato sopra. Secondo voi il bjt per scaricare il condensatore sull'anodo del SCR deve essere di potenza? Se avete altre idee postate che li proverò in laboratorio ![]() Citazione:
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Bhe allora se metti operazionale per controllare la corrente ...fai uno sforzo in piu' e metti un flip flop set/reset un comparatore e come stadio di potenza un mosfet N se non ti serve invertire il moto del motore e hai un prodotto piu' efficiente e con meno grattacapi per gestire l'SCR ;-))) Il flip flop set reset lo vedi sul post Liposaver per telecamere il funzionamento e' semplice ...in un ingresso hai il set e metti il mosfet in conduzione sull'altro ingresso hai il reset che blocca la conduzione del mosfet... devi sempre capire che cosa vuoi fare nel caso tu debba "riarmare" il circuito dopo la limitazione di corrente
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
Limitatore di tensione | abe77 | Circuiti Elettronici | 4 | 20 settembre 06 11:06 |
Limitatore di corrente... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 6 | 20 febbraio 06 13:59 |
Limitatore tensione a 6v | Bunny_71 | Circuiti Elettronici | 22 | 28 gennaio 06 20:27 |
Limitatore di carica | hamlet | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 novembre 05 13:05 |
Corrente di spunto, corrente di volo | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 dicembre 04 11:12 |
