16 giugno 07, 02:35 | #1 (permalink) Top |
User | Realizzare "scarica batterie" da circa 300W
Ciao a tutti! Avrei necessità di acquistare e/o realizzare qualcosa che mi permetta di scaricare diciamo un pacco di lipo a 20Ah.... diciamo circa 300W max, per testarne i comportamenti sotto carico senza dover necessariamente attaccarci motore, regolatore, modello etc.... E' possibile? Se si, esistono schemi o magari prodotti già fatti? Io di elettronica mastico poco... diciamo che distinguo un condensatore da una resistenza ma... mi fermo li! Però eventualmente con il vostro aiuto con uno schemino e i pezzi da comprare, magari qualcosa riesco a farlo. Immagino che la corrente scaricata debba poi essere dissipata in qualche modo, quindi immagino che ci vorranno delle GROOOOOOOOOOOOSE allette di raffreddamento e qualche ventola.... Pendo dalle vostre labbra ps vorrei che la corrente di scarica fosse impostabile... ad esempio a passi di 1 o 2A (ma mi accontenterei anche di 5A!)
__________________ Io sono il mod brutto. |
16 giugno 07, 11:34 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Vecchio, vecchissimo sistema, lampade di auto. Esempio: 21W = circa 2A, mettendone diverse in parallelo ottieni passi da 2A. Oppure le lampadinette alogene dei faretti che vanno a 9V. Orologio alla mano e occhio alla luminosita'. Niente ventole o dissipatori, semplice ed economico. Ciao |
16 giugno 07, 17:00 | #3 (permalink) Top |
User |
Fare un pannello con 10 o più lampade non mi sembra una soluzione "comoda" Ma comunque la tengo come "ultima spiaggia".... Ma non potrei usare delle semplici resistenze.. ? Insomma.. che componenti utilizzare e come collegarli alla batteria?
19 giugno 07, 15:13 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Anche se si mettessero delle resistenze blindate dovresti attaccarle su un bel dissipatore in AL a magari metterci una ventola per dissipare il calore. Magari viene piu' piccolo di una serie di 5 dicroiche 12V 50W
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
19 giugno 07, 16:05 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si la mia idea era quella di usare dissipatore + ventole. Eventualmente, sapresti indicarmi (ad esempio su rscomponents) che tipo di resistenze comprare e quante comprarne? Andrebbero poi attaccate direttamente alla batterie senza altri componenti nel circuito? Cosa sono queste "dicroiche" ?
__________________ Io sono il mod brutto. | |
19 giugno 07, 16:24 | #6 (permalink) Top | |
Dicroiche = lampadine alogene da 50W quelle che si chiamano anche faretti... che si trovano spesso dei negozi di cristallerie . Ok per le resistenze e dissipatore ma dimmi piu' o meno che tensione di lipo... 3S o piu' perche' con le resistenze devi sapere che la corrente di scarica diminuira' al diminuire della tensione di pacco
19 giugno 07, 16:54 | #7 (permalink) Top | |
ne metti 12 in parallelo ottieni circa 0.56ohm che per un lipo a 11.2V nominale ciuccia circa 20A e dissipa 250W... naruralmente le resistenze dovranno essere messe su dissipatore con ventola/e di raffreddamento . Nel calcolo non si tengono conto delle resitenze di contatto dei connettori e di eventuali fili ...quindi in linea di principio potresti ottenere una corrente di scarica inferiore. Attenzione che al diminuire della tensione di lipo diminuisce anche la corrente ... quindi un bel amperometro e puoi rilevare dei profili di scarica corrente e mi raccodmano un voltmetro per la tensione ;-)) Se metti vari interruttori a parzializzare le resistenze in qesto caso staccandole riduci il carico e puoi vedere come si comportano le batterie sotto diversi profili di scarica.
19 giugno 07, 17:04 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Chiedo ancora una cosa più "teorica" prima di continuare con l'esperimento... mi dici la "formula" che hai usato per fare il calcolo di quanti A ciucciano le resistenze? Ho visto che ognuna è dichiarata 6,8ohm, come fanno 12 in parallelo a fare 0.56 c'è qualcosa che mi sfugge.. ma io l'ho detto.. di elttronica non so quasi neinte
19 giugno 07, 17:53 | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Perfetto !!! allora le formule sono : 1- formula semplificata per resistenze di uguale valore in parallelo Req = Rsing / Nres Req= resistenza equivalente in parallelo Rsing = valore della singola resistenza Nres = numero res in parallelo. Es: Req = Rsing / Nres = 6.8 / 12 = 0.5666 (6 periodico) 2- Calcolo corrente (la legge di OHM e' sempre un "must") V= R*I e le sue derivate I= V/R R= V/I ricordo le unita' di misura I-> [A] V->[V] R->[ohm] con queste calcoli la corrente : I= Vlipo / Rcarico es: I = Vlipo / Rcarico = 11.2 / 0.56 = 19.76A 3- Ricordo che e' molto importante in questi casi calcolare anche la potenza dissipata che nel caos puramente resistivo vale : P = V * I o tramite le intregrazioni della prima legge di OHM P= V^2 / R o P=I^2 * R dove (^2 sta per "il quadrato") misurata in [W] Es. in questo caso a V=11.2V e corrente 19.76A la potenza dissipata sulle resistenze sara' di P = 11.2V * 19.76A = 221,3 W Questo ricordate e' il valore teorico tutte le resistenze hanno una tolleranza e tutti i collegamenti introducono una certa resistenza piu' o meno grande , quindi i calcoli sono assolutamnte indicativi a meno di errori introdotti in vario modo. Ricodo che anche l'inserimento in serie di un multimetro puo' inficiare la misura ..meno invasiva invece la misura con pinza (rigorosamente in DC corrente continua) o con sensori a bassissima caduta...si parla di millesimi di ohm a confronto dei decimi di ohm del carico
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
