Aiuto Verricello - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 giugno 07, 11:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Aiuto Verricello
Ho autocostruito un verricello prendendo spunto da quelli realizzati
da Rizzo e da un'altro modello piu' bello d'estetica. Ho usato il
motore di avviamento della fiat punto (classico magneti marelli)l'ho
modificato come il progetto di Rizzo con tutti gli accorgimenti del
caso vedi cuscinetti e ruota libera. Il risultato meccanico è buono e
sopratutto funzionante ma lo sto usando direttamente con il positivo
al motore, ma ciò non mi permette di utilizzare un pedale. quindi non
è nemmeno a norme AVOT.
Qualcuno sa se il relè in dotazione ai suddetti motori va
modificato ???? come ?? perchè se lo collego come è collegato un qualsiasi verricello di Rizzo il mio non funziona.
E' meglio se acquisto un relè nuovo?
Premetto che era tutto funzionante.
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 14:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da MAX75
Il rele originario ....per internderci quello collegato meccanicamente ed elettricamente al motorino d'avviamento e' un seplice rele' quindi se gli dai alimentazione alla bobina dovresti sentire un rumore tipo "TOC" e dovresti avere continuita' tra i due fili del positivo ad esso collegato ... se il rele non fa "TOC" allora vuoil dire o che la bobina e' bruciata o che non e' collegata correttamente ... PS la bobina dovrebbe avere due fili isolati nel posteriore della stessa ...
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 14 giugno 07 alle ore 15:00
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 08:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Riuscito !!!!
Grazie Fulvio !! la tua foto mi ha illuminato !!!!
Rizzo....Rizzo.......furbo sei !!!!
Ciao Max
Vecchio 15 giugno 07, 08:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Originalmente inviato da protomax
Esatto.......io fissavo il relè in maniera che non potesse muoversi, quindi niente "TOC".
Ora funziona tutto alla grande !!
grazie
Ciao Max
Aiuto verricello & traduzione pagina Ste41 Aeromodellismo Alianti 21 22 giugno 07 16:03
Verricello Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Alianti 5 30 agosto 06 14:42
verricello ANDREAK Aeromodellismo Alianti 46 07 aprile 06 13:05
Verricello descarado73 Aeromodellismo Alianti 10 11 ottobre 05 15:28
verricello boss Aeromodellismo 19 07 maggio 05 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:53.
