![]() | #12 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
![]() Ora me lo guardo. Grazie
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
A con potenziometro a "zero centrale" le cose sono un po piu' complicate ![]() ma se non ti aggiusti con nuova elettronica si puo' provare a fare un circuito semplice ;-)))
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Ciao CADAL, forse ho il proprio lo schema che ti serve... Il ponte " H " in questa configurazione ti offre la possibilità di fare il controllo proprio come lo cercavi tu... Vin è un segnale ad onda rettangolare di frequenza dell'ordine di qualche KHz con dutycicle variabile. Vi sono 3 casi: Duty cicle > 50% ( potenziometro ruotato a destra ) : Il motore girera in un senso, e la sua velocità sarà modulata da te tramite il potenziometro. Duty cicle < 50% ( potenziometro ruotato a sinistra ) : Il motore girera nel senso opposto, e la sua velocità sarà modulata da te tramite il potenziometro. Duty cicle = 50% ( potenziometro al centro ) : Il motore sarà fermo. Qui c'è lo schema del ponte " H ". Tra un po' posto lo schema del generatore di segnale per pilotarlo.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ecco lo schema per pilotare il ponte. Il circuito integrato è il famigerato e conosciutissimo NE555 o LM555. In questa configurazione e con questi componenti genera una frequenza di circa 1 KHz, con dutycicle che varia dall' 1% al 99% circa. Il pin Vo lo devi collegare al pin Vin del ponte. I transistor del ponte bisogna seglierli secondo la corrente che assorbe il trenino, e le resistenze bisogna sceglierle tenendo conto della corrente che scorrerà tramite i ransistor, e l' hfe dei transistor stessi. non ti do sigle di transistor perchè ho paura di sbagliare....magari proto sa darti qualche dritta in più!! ![]() P.S. La porta NOT utilizzata nel ponte la puoi realizzare o tramite transistor oppure utilizzando direttamente l'integrato 7404. ciao e buona continuazione
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito Ultima modifica di Mrk89 : 21 giugno 07 alle ore 20:14 | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
I diodi sono degli 1N4007, e le resistenze vanno bene tutte da 1 o 1.2 Kohm. Così va benissimo senza nemmeno surriscaldare!!!
Regolatore velocità bruciato.. | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 01 dicembre 06 11:33 |
regolatore di velocita | giampygiampy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 14 settembre 06 21:57 |
regolatore velocità | antmas | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 25 novembre 05 22:56 |
Regolatore velocità auto | Robyx | Circuiti Elettronici | 3 | 27 ottobre 04 15:56 |
regolatore di velocità | ciccio | Aeromodellismo | 2 | 20 settembre 02 08:36 |
