Vecchio 03 giugno 07, 01:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Riduttore tensione per motore.
Sarà un problema stupido, ma non ho trovato una soluzione valida: il problema è che DEVO (purtroppo) alimentare un motore brush (tipo quelli di coda degli eli) con una tensione da 0 a 12-13 volt mentre il motore è costruito per 6 volt.
Poichè deve restare in funzione parecchio ed avere la possibilità di essere regolato in velocità, quale è secondo voi il sistema che mi permetta di abbassare la tensione e contemporaneamente regolare la velocità fra il suo minimo e max ?
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 giugno 07, 10:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Non puoi risolvere via regolatore, ovvero regolando il massimo in modo che non fornisca oltre 6Volt, vero?
Altra possibilità potrebbe essere quella di montare due motori in serie (mi sa che anche questa non è praticabile )
Non mi viene in mente altro per il momento....sorry
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 07, 10:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Ho dimenticato un particolare importante, il predetto motore deve avere la possibilità di cambiare il senso di rotazione.
In pratica è un motore che sto collocando in una motrice in scala N che ovviamente viaggia nei due sensi.
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 giugno 07, 11:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da cadal
il problema grosso e' stabilizzarlo e poi invertirgli la polarita' ... se non si dovesse invertire basterebbe un comune 7805 per stabilizzargli la tensione e regolarla variando la tensione in ingresso...
ma visto che c'e' anche da invertire ...arg ... vediamo se la giornata di pioggia porta buon consiglio
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 07, 11:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da protomax
Grazie Proto, confidavo proprio in un tuo intervento.
Tieni presente che lo spazio disponibile è ridottissimo
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 giugno 07, 11:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Suppongo sia inutile suggerire sistemi tipo FMZ, Minitrix, etc?!
Ciao, Piero.
Vecchio 03 giugno 07, 11:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Quanto counsuma il motore ? Una soluzione potrebbe essere quella di usare un regolatore per stabilizzare la tensione a 8-9 volt e poi usare un ponte (li trovigià fatti proprio per il pilotaggio dei motori) che ti permette sia di modulare l'uscite in pwm per regolare la velocità, sia di invertire la polarità di alimentazione. Considerando le cadute sul ponte e la modulazione pwm non scenderi sotto gli 8 volt, anche per un motore da 6V.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 07, 12:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
meccanicamente, che tipo di comando vuoi adottare ? reostato + levetta, reostato a 0 centrale, pc oppure .....
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 07, 12:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
@ CantZ506
suggerisci pure , non conosco questi sistemi.
@MSchiepp
probabilmente è un buon sistena ma lo spazio disponibile non mi permetterebbe di collocare i componenti.
@estense
Il comando avverrebbe tramite rotaie con il classico trasformatore.
L'assorbimento dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 mah.
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 giugno 07, 14:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La variazione di tensione avviene sulle rotaie oppure sulle rotaie mandi un segnale a un circuito sulla motrice che varia la tensione al motore?
Se il tuo caso è il primo, ti posso suggerire un circuito che ho usato molto tempo fa per controllare delle auto elettriche che assorbivano circa 2A.
Il circuito è abbastanza piccolo ed è formato da un IC 555, due transistor (nel tuo caso basta uno), e alcuni componenti passivi (diodi, condensatori e resistenze). Il tutto montato a "ragno" dovrebbe essere abbastanza piccolo.
Il funzionamento del circuito consente di variare la tensione con un potenziometro da zero a 15-20 Volt e funziona come i nostri ESC.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Riduttore di tensione e interferenze Torquemada Radiocomandi 11 22 novembre 07 18:47
Riduttore di tensione: c.i. 7809 Scj Circuiti Elettronici 5 06 giugno 07 10:58
Richiesta schema per riduttore tensione lelelodigiani Categoria F3K 2 02 giugno 07 03:34
riduttore di tensione odla64 Circuiti Elettronici 10 10 marzo 07 16:46
Riduttore di tensione CC ale2001 Circuiti Elettronici 3 27 aprile 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:23.
