Vecchio 03 giugno 07, 15:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Naraj
La variazione di tensione avviene sulle rotaie oppure sulle rotaie mandi un segnale a un circuito sulla motrice che varia la tensione al motore?
Se il tuo caso è il primo, ti posso suggerire un circuito che ho usato molto tempo fa per controllare delle auto elettriche che assorbivano circa 2A.
Il circuito è abbastanza piccolo ed è formato da un IC 555, due transistor (nel tuo caso basta uno), e alcuni componenti passivi (diodi, condensatori e resistenze). Il tutto montato a "ragno" dovrebbe essere abbastanza piccolo.
Il funzionamento del circuito consente di variare la tensione con un potenziometro da zero a 15-20 Volt e funziona come i nostri ESC.
Naraj.
E' il primo caso, mi posteresti lo schema?
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 giugno 07, 23:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da cadal
Ciao Cadal, scusa il ritardo ma sono rientrato solo da poco.
Ecco una foto del circuito.
Naraj.
ps. hai un MP
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 07, 23:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
@ CantZ506
suggerisci pure , non conosco questi sistemi.
Voleva essere una battuta; non pensavo che non conoscessi i sistemi digitali di controllo.
Prova a partire da qui: http://213.239.212.34/?pid=17&trackgauge=7&label=%.
Ogni casa ha un suo sistema, ma mi sembra ci sia uno standard comune.
Buon divertimento e... se ti serve materiale rotabile Fleischmann e Roco (N), fai un fischio!
Ciao, Piero.
Vecchio 03 giugno 07, 23:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da CantZ506
No il digitale non mi attira, perciò ne sò poco e niente, almeno in ambito ferromodellistico.
Purtroppo per il materiale rotabile di "italiano" in scala N non c'è quasi niente, mi sto divertendo a motorizzare quei 4-5 modelli della Del Prado cannibalizzando telai ,motori ecc.
"Volo ergo sum"
Riduttore di tensione e interferenze Torquemada Radiocomandi 11 22 novembre 07 18:47
Riduttore di tensione: c.i. 7809 Scj Circuiti Elettronici 5 06 giugno 07 10:58
Richiesta schema per riduttore tensione lelelodigiani Categoria F3K 2 02 giugno 07 03:34
riduttore di tensione odla64 Circuiti Elettronici 10 10 marzo 07 16:46
Riduttore di tensione CC ale2001 Circuiti Elettronici 3 27 aprile 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
