Vecchio 31 maggio 07, 19:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
A prescindere dal fatto che per alimentare quei LED occorrono dei circuiti appositi (vanno limitati in corrente), se la tensione di soglia è di 3,6V con due batterie non li accendi neppure (1,2+1,2=2,4V)
Altrimenti devi usare un elevatore switching che vista la bassa tensione in ingresso, è piuttosto difficile da fare. La IR ha in produzione dei driver integrati per questi LED, ma mi sembra di ricordare che vanno a 5V.
Inoltre ricorda di raffreddare bene i LED...
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 20:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2007
non importa che sia da 5 volt, le batterie posso sacrificarle tranquillamente per delle altre l'importante non è quello...
se mi metti un link ci do un'occhiata molto volentieri!!!
grazie
losi360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 20:25   #3 (permalink)  Top
pensandoci molto, sono arrivato alla conclsione che fare 3 circuiti indipendenti, uno per ogni led sia la cosa migliore e forse di più semplice realizzazione....ma anche per questo ho bisogno del vostro aiuto..
una domanda, se il led richide 3.6v 1000mah, se per esempio gli do di più in volt succede qualcosa esempio 5v ?
Vecchio 07 giugno 07, 17:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da losi360
se gli dai 5V il led si cuoce !!! e muore !!!
I led vanno pilotati in corrente cioe' bisogna far si che circoli su di essi la corrente nominale .
Ho fatto una bella esperienza con i lumiled in campo automobilistico e ti dico che per far "tirare" ai luxeon 1W(350mA) , 3W (circa 700mA) , 5W (1A) o agli star da 1W gli devi mettere un bel cubetto di alluminio a dissipare il calore pena la morte prematura dopo pochi minuti di funzionamento.
Se vuoi fare le cose semplici puoi utilizzare il medo della resistenza in serie (ma occhio alle potenze) la resistenza potrebbe scaldare anche lei .
altrimenti sistema con LM317 pero' dovrai avere una tensione in ingresso di almeno 3/4 V in piu' della tensione di led.
Vado a memoria ma mi pare 2.9V per i rossi e 3.4 per blu e bianchi ...
in ogni caso controlla sul tuo datasheet e' tutto spiegato molto bene.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
collegamento Y Marco77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 novembre 07 14:56
collegamento pc mod360 Simulatori 6 11 aprile 07 23:58
collegamento bec mineblu Radiocomandi 0 04 marzo 07 16:09
Help F9c e collegamento PC mek78 Radiocomandi 10 24 ottobre 06 13:30
Collegamento batterie gallina Aeromodellismo Volo Elettrico 9 10 novembre 05 19:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
