Vecchio 02 marzo 05, 09:56   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Salve a tutti......
ieri sera avevo bisogno di un alimentatore 12V capace di tirare fuori qualche ampere e mi sono ricordato di un vecchio alimentatore per PC, un 200W modello AT, di un vecchio 386...
Solo che, se NON collegato dalla scheda madre NON si accende. L'articolo su questo sito, parla di collegare a massa un filo, ma pare che sia solo per i modelli ATX, forse ho letto male tutte e 4 le volte, ma non mi sembra che si dica nulla su come avviare il modello AT.
Ho notato che solo uno dei due mezzi connettori deve essere collegato alla scheda madre, questo connettore mi pare che abbia i seguenti fili:
- arancio
- rosso
- blu
- nero
- nero
Il filo arancio va all'esterno, quello nero all'interno.
Quale di questi fili serve ad avviare l'alimentatore?
Grazie!
Claudio
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 05, 11:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2004
Residenza: Treviso
Mi sembra strano che non funzioni senza attaccarlo alla scheda madre,
anche io ho un vecchio alimentatore AT (era di un vecchio 286)
l'ho usato qualche volta per provare dischi fissi o lettori cd e parte semplicemente pigiando l'interruttore, senza collegare schede madri o altro
prova a vedere qui se può esserti d'aiuto:
http://www.elma.it/FAQ/pws/alitxt.htm
ciao enrico
enrikez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 05, 12:06   #3 (permalink)  Top
ciao enrico
Grazie Enrico,
In effetti pare strano pure a me, ma se lo accendo senza scheda, la ventola fa un quarto di giro e si ferma, ed emette un ronzio sospetto.
Il "bello" è che ne ho due di alimentatori e si comportano allo stesso modo!
..Mah!
Farò altre prove, l'unico filo che puo essere utile è quello arancio, detto power good, ma ad occhio serve piu alla scheda madre che all'alimentatore stesso..
in ogni caso grazie x il link!
Vecchio 02 marzo 05, 15:53   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Se la ventola parte e poi si ferma, di solito significa che e' entrato in protezione per un qualche problema, hai provato a mettere dei carichi sui 12 e 5 volt?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 05, 16:42   #5 (permalink)  Top
Si.. lo sto usando (senza alcuna modifica), ma per farlo partire, lo devo lasciare collegato alla scheda madre, non è il massimo della comodita!
Non ho provato con carico e senza scheda madre.. non credo funzionerà!
Vecchio 02 marzo 05, 17:15   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Mettici 2 lampadine e vedrai che partira' senza problemi.
Vecchio 02 marzo 05, 20:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originally posted by claudio476@02 marzo 2005, 11:06
Grazie Enrico,
..Mah!
Collega arancio a rosso. Negli alimentatori AT il power good comunica all'alimentatore che c'è il carico e non è in cortocircuito.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Che alimentatore uso? mrlove Batterie e Caricabatterie 3 11 marzo 09 17:52
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
alimentatore da pc MrWhite Circuiti Elettronici 5 30 dicembre 05 07:11
Alimentatore 220/12 V Gianka Circuiti Elettronici 2 26 maggio 04 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
