25 febbraio 05, 20:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2004
| Stavo ragionando sul circuito per ricaricare le lipo quando mi è venuta la brillante idea che avrei potuto utilizzare il caricabatterie del cellulare per farlo. Secondo voi è una cosa fattibile?? eventualmente potrei collegare la cella al cellulare e seguire lo stato di carica direttamente dal display, cosa ne dite? Grazie |
25 febbraio 05, 21:16 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se il tuo cellulare funziona a 3,6 Volt (come immagino), puoi caricare una sola cella alla volta. La corrente di carica sarà adatta al cellulare, e può essere ridotta per permettere una carica lenta, quest'ultima è adatta per allungare di molto la vita della batteria del telefono. Per quanto riguarda il display, puoi controllare la carica se il circuito interno tiene conto solo della tensione della batteria. Naraj. | |
25 febbraio 05, 21:30 | #3 (permalink) Top |
Si, ho controllato, il cellulare monta una lipo 3,6 V e 770 mAh. La cella che devo ricaricare invece è da 2100 mAh! Il caricabatt. in output ha 4.9 VDC e 450 mA. Se provo non comprometto la vita della cella e soprattutto del telefono? |
25 febbraio 05, 21:50 | #4 (permalink) Top | |
Poichè la batteria esterna ha una capacità maggiore di 3 volte, il tempo di carica è notevolmente superiore. Non ho mai smontato un alimentatore per la ricarica dei cellulari e non so se al suo interno c'è la parte elettronica di controllo della batteria o se quest'ultima si trova nel telefono. A "naso", per quanto riguarda la carica di una batteria esterna, direi che non dovrebbe esserci dei problemi, ma questo è una cosa tutta da verificare. Ti consiglio di aspettare se ti risponde qualcuno che ha già sperimentato lo stesso uso. Naraj. | |
25 febbraio 05, 23:10 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il caricabatterie del cellulare non è un caricabatterie....ma un alimentatore. é poi il circuitino del cell che carica la cella. é il circuitino del cell che la stacca quando è carica.... Ti racconto una cosa... Mi cade il cell nell'acqua.... mi è andato in corto. non mi caricava piu la batteria. Eppure, alimentatore corretto.... batteria che si ricarica correttamente se la tolgo (con lo shultze) ma se la metto nel cell non si carica. Poi funziona tutto. Un mio carissimo amico, che lo fa per lavoro, mi ha svelato l'arcano.... bruciato il circuito per la ricarica.... Lascia perdere va.... ciaoooo roby PS.: se non vuoi spendere, anche se io li sconsiglio, esistono dei circuiti economici che servono per caricare le lipo. ciaoo roby di tuttala. | |
26 febbraio 05, 14:39 | #9 (permalink) Top |
Amministratore |
Di solito nelle batterie c'e' un apposito circuito che monitorizza tensione e corrente ed informando il cellulare di quello che succede. In pratica senza circuito di controllo il cellulare puo' non interrompere la ricarica in tempo, per questo motivo le case spesso rompono le scatole con i ricambi originali
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
26 febbraio 05, 16:11 | #10 (permalink) Top |
| Mannaggia, mi sembrava troppo bello! Proverò a smontare la batteria del cellulare così vediamo cosa nasconde! Spero che qualcuno ci informi su una possibile soluzione prima che ci metto mani così evitiamo possibili danni inutili! Vi farò sapere... |
caricare una lipo | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 10 settembre 07 19:39 |
LiPo del cellulare:ragionevole o romantico? | SlAiMeR | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 agosto 07 08:40 |
Caricare Lipo | fabio46 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 09 agosto 07 18:57 |
caricare le lipo | dragonfly36 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 13 novembre 06 21:33 |
Batteria LiPo sul cellulare | Bazz46 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 14 marzo 06 22:25 |
