Vecchio 08 maggio 07, 15:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Question Transistor su macchinina
Ciao a tutti.
Su una macchinina giocattolo,dopo vari "esperimenti",mi si è bruciato il (fiacco) motorino a spazzole.
L'ho sostituito con uno di uguale grandezza ma,avendolo preso al negozio di modellismo,è molto più potente dell'originale.
Il motore è un classe 280.
Appena installato(la macchinina da giocattolo si è trasformata in una saeta ingovernabile),dopo pochi minuti di prove,la macchinina non va più avanti(o meglio va come una lumaca) mentre nella marcia indietro lascia le gomme per terra,cioè funziona ancora "correttamente".
Smontandola,ho visto che il motore è comandato(in modo ON/OFF ) da 2 coppie di transistor(almeno credo,siano transistor),con su scritto "SD A928 Y 03" e "SD C2328 Y 03".
Fancendo funzionare la macchinina a vuoto,cioè con le ruote alzate da terra,dopo qualche secondo,noto che questi componenti,cominciano a scottare tantissimo(ecco sicuramente come si sono bruciati<_< ).
Adesso,volevo chiedere,se posso sostituirli di sana pianta,con altri componenti equivalenti ma molto più resistenti alle "nuove" correnti in gioco?
O posso fare altri(semplici) interventi,per pilotare questo nuovo e più performante motorino?
E' più un sfizio,un passatempo,che altro...
Fulvio
p.s. I transistor hanno forma particolare,è come se fossero due TO-92 accoppiati in altezza.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 19:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Fulvio76
Ciao a tutti.
Fulvio
Assicurati del tipo ... sono transistor bjt o mosfet se scopri la loro natura e sono mosfet puoi sostituirli di "brutto" con dei mosfet piu' potenti ....se invece sono dei Bjt dovrai per forza utilizzare qualche configurazione darlinghton tipo TIP126/TIP121 ...
pero' rinforza le piste che portano alimentazione e corrente al motore
di sicuro sono coppie di complementari 2 tipo P e 2 tipo N in ponte a 4 transistor / mosfet
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 19:32   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax
Ciao,grazie per la risposta ,facciamo una cosa,appena posso ti faccio una macro,così potrai capire meglio .
Aspetta mie notizie
Fulvio
Vecchio 08 maggio 07, 23:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Ciao a tutti.
Fulvio
e eb allora sono:SD A928 Y 03 = 2SA928 30 VOLT 2 AMPER PNP
SD C2328 Y 03=2SC2328 30 VOLT 2 AMPER NPN
trova dei equivalenti piu potenti e forse risolvi.
ciao dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 10:28   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1
ciao dex1
perfetto allora sono dei BJT e la coppia dei TIP 126 PNP e TIP121 NPN di tipo to220 possono essere usati senza troppi problemi essendo dei darlington con guardagno intorno ai 3000 (hfe)
Vecchio 09 maggio 07, 20:17   #6 (permalink)  Top
Ciao ragazzi,gentilissimi...
Posto le fotine,così a scanzo di equivoci,vi faccio vedere come son fatti i componenti.
Però mi sembra stano che reggano 2A,con il motorino che gira a vuoto(quindi,sicuramente sotto i 2A),dopo pochi secondi devo interrompere perchè non si riesce a tenerci le dita sopra per quanto scottano.
Fulvio
Transistor su macchinina-2007_05090010.jpg   Transistor su macchinina-2007_05090011.jpg
Vecchio 10 maggio 07, 10:09   #7 (permalink)  Top
Fulvio
Se dex1 ha detto che sono BJT dal controllo sulle sigle prova solo a controllare i datasheet per capire la piedinatura e poi sostituisci con la coppia che ti ho consigliato ...se riesci mettili bene isolati e su un pezzetto di ALLUMINIO dissipano qualcosa e ti tengono 5A.
Siccome sono piu' grossi (TO220) puoi anche remotarli con dei pezzetti di filo che saldi sui piedini e poi al posto dei dei transistor vecchi che naturalmente dovrai rimuovere
Vecchio 10 maggio 07, 11:26   #8 (permalink)  Top
Ah si,scusa,avevo letto male il tuo post
Quindi devo comprare due "TIP 126 PNP" e altri due "TIP121 NPN" e metterli al posto dei 4 componenti originali?
Fulvio
Vecchio 10 maggio 07, 18:51   #9 (permalink)  Top
Fulvio
Si perfetto
Sostituire i transistor di un vecchio QD skrycchio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 29 aprile 06 00:34
Corrispondente del transistor ntb75n06 rg964 Circuiti Elettronici 3 25 ottobre 04 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
