Vecchio 19 febbraio 05, 01:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Salve spero di non fare un domanda stupida : è possibile utilizzare una batteria al piombo da 12V 7Ah per alimentare un motore elettrico Speed 500 che va a 7,2-8,4? Non c'è il modo di abbassare la tensione? Grazie.
piro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 05, 01:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Da come scrivi, immagino che il motore non viene controllato da un radiocomando.
Per diminuire la tensione della batteria, devi acquistare un regolatore di giri per motori in c.c. oppure costruirti un regolatore elettronico in scatola di montaggio che si trova nei negozi di elettronica.
Puoi anche inserire una resistenza in serie al motore, ma quest'ultima dissiperà energia elettrica che trasformerà in calore scaricando più velocemente la batteria.
Queste metodi vanno bene se l'assorbimento del motore rimane costante, poichè se sul motore aumenta o diminuisce il carico, la tensione al suo ingresso varia con la corrente assorbita.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 05, 02:07   #3 (permalink)  Top
Grazie Naraj per la risposta. Il motore lo uso con un radiocomando. Ho anche il regolatore di giri ma lavora a 7,2-8,4 V; se lo collego alla batteria da 12V non lo brucio? Non sono molto esperto e non vorrei bruciare qualcosa. Grazie.
Vecchio 19 febbraio 05, 09:56   #4 (permalink)  Top
Ecco un link dove vendono un kit per abbassare la tensione:
http://www.gpekit.com/details.asp?pr...5&cat=3&path=3
Il mio dubbio è che in uscita eroga una corrente massima di 1A.
Cosa ne pensate?
Vecchio 19 febbraio 05, 19:45   #5 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Al posto di usare di abbassare la tensione, fai prima a regolare la corsa dello stick in modo da non arrivare mai al massimo
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 05, 20:23   #6 (permalink)  Top
Ok ma ho bisogno di un aiuto. Allora collego il tutto con una batteria da 12V al regolatore di giri, che in questo caso è un Hype Smart Control 20, e al regolatore il motore Speed 500 da 7,2-8,4V. Io come radiocomando ho un Hitec Ranger III. Sul manuale vedo scritto "Profondita Trim", sulla leva "Profondità Stick" e infine "Neutro leva profondità". Qualè devo regolare per non arrivare mai al massimo? Grazie scusate le domande ma sono un principiante.
Vecchio 19 febbraio 05, 20:30   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
La ranger non ha la limitazione della corsa, ed il regolatore se e' delle ultime generazioni dovrebbe avere il max non regolabile quindi c'e' poco da fare.
Ora hai 2 soluzioni, modifichi la radio facendo decadere la garanzia (vedi area articoli/schemi elettrici/regolazione corse) oppure trovi il modo di limitare meccanicamente la corsa dello stick, di solito basta metterci un anello di platica o legno.
Vecchio 19 febbraio 05, 21:24   #8 (permalink)  Top
Penso ti aver capito. Allora più aumento i giri, più aumento la tensione. L'ultimo dubbio e domanda: posso collegare il regolatore di giri a 12V senza problemi di un'eventuale bruciatura? Grazie.
Vecchio 19 febbraio 05, 22:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Penso che la garanzia richiesta non te dia nessuno, anche perchè i dati che ci hai fornito sull'uso del motore sono troppo pochi.
Se vuoi una cosa semplice, segui questo metodo.
1 - Collega il regolatore al motore con in serie un amperometro e con un voltmetro in parallelo sul motore, metti lo stick del motore a zero.
2 - Collega la batteria e dai corrente al motore aumentando lentamente i giri del motore tenendo sotto controllo la tesione del motore.
3 - Quando la tensione raggiunge il valore voluto ferma lo stick e leggi la corrente assorbita dal motore. Togli corrente a tutto il gruppo.
4 - Calcoli il valore di una resistenza da inserire tra regolatore e motore con questa formula: R=V/I (es. V=12-8,5= 3,5 Volt, questi sono i Volt da diminuire alla tensione della batteria, I=12 Ampere, questa potrebbe essere la corrente letta nella prova. RESISTENZA=3,5/12= 0,29 Ohm). La potenza della resistenza dovrà essere di 50 Watt.
5 - Trovato il valore della resistenza (arrotondata a 0,3 Ohm 50 Watt),inserisci quest'ultima in serie tra regolatore e motore.
Mettendo questa resistenza in serie al motore, anche quando lo stick di controllo sarà al massimo, la tensione al motore non sarà mai superiore alla tensione di 8,5 Volt.
Questo è il sistema più semplice ed economico che riesco ad immaginare in questo momento. Spero di essere stato chiaro.
Ciao da Naraj.
Vecchio 21 febbraio 05, 00:07   #10 (permalink)  Top
Grazie per la spiegazione dettagliata penso di aver capito. Ma oggi controllando sul sito della Graupner ho letto che il range di utilizzo del mio Speed 500 Race 7,2V e tra 3,6 ... 8,4 V. Strano perchè sulla confezione c'è scritto 7,2-8,4V. Ne sapete qualcosa? Se così fosse posso usare una batteria da 6V. Grazie e scusate per le mie continue domande.
Usare il DF4 Andrea90 Elimodellismo Principianti 12 08 settembre 07 13:52
Che batteria dovrei usare? leader22 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 10 luglio 06 22:31
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
posso usare questa batteria su eco 8 Traffyc Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 marzo 06 19:50
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
