Vecchio 26 aprile 07, 17:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
un piccolo aiutino per favore...
Il fatto: mio papà vola da più di 30 anni con alianti rc, ultimamente il posto dove andava a volare non è più agibile e quindi gli ho consigliato il volo elettrico che si può praticare con soddisfazione a pochi metri dal paese dove abito; ma di atterrare con il motore spento del tutto proprio non gli riesce ed ha già bruciato 2 regolatori.
Mi potete consigliare (sempre sia fattibile) un fusibile da mettere tra le batt e il reg? Le batt sono da 11V e l'assorbim max è di 40A.
Ho notato che non è facilissimo districarsi tra i vari fusibili...
GRAZIE.
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 15:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Lascia perdere i fusibili... Scusa ma perchè non riesce a portare lo stick al minimo? per paura di stallare o perchè se ne dimentica? Lavorate su questo e evitate i fusibili, che, posizionati come dici tu - tra batteria e regolatore - se non hai una batteria dedicata per la ricevente e i servi, rischiano solo di staccare l'alimentazione quando meno te lo aspetti (oltre a generare resistenza...)
Eventualmente, se hai un motore brushed potresti metterlo su uno dei due cavi.
Per la capacità orientati sulla corrente massima sopportabile dal regolatore....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 19:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
per queste correnti dovresti usare quelli da macchina, quelli a forma di "C" con attacco faston che sono leggerini.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 19:37   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rivp6
ok grazie
Un piccolo aiutino per le polari... jijuja Aeromodellismo Alianti 44 26 aprile 07 18:26
un piccolo aiutino... liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 dicembre 06 19:53
DF22E: aiutino post rimontaggio per favore gcap1766 Elimodellismo Principianti 0 31 agosto 06 01:48
Cerco esperti per un parere piccolo piccolo cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 08 settembre 05 11:59
Piccolo aiutino acquisto falco Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 marzo 05 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
