Vecchio 16 ottobre 03, 00:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2003
accumulatori al litio
Salve, chi sa dirmi le caratteristiche di carica degli accumulatori al litio?
Ho cercato inutilmente su diversi siti, ma tutti sono avari di dati tecnici a riguardo della ricarica.
Saluti: eletron.
eletron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 03, 00:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Che tipo?
Litio-Ion...
Litio-Polymer....
cambiano leggermente le tensioni massime.... La tolleranza sulle tensione Minima e massima e' moolto critica.
Primo punto, comune alle Litio-qualcosa.... la carica è di tipo CC/CV (corrente costante,Tensione costante)
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 03, 21:28   #3 (permalink)  Top
CIao, intendevo litio/ion di cui ho una cospicua scorta.
La tensione nominale è di 3,6 volt per cella, ma in pratica si avvicinano ai 4 volt.
Li ho recuperati da alimentatori per computer portatili. Siccome il circuito elettronico di controllo ricarica incorporato nel pacco è defunto, volevo ricaricarli con i miei alimentatori da laboratorio ma non sono riuscito a risalire alle specifiche di ricarica.Su un sito qualcuno diceva di alimentarli a tensione costante di 3,6 volt, ma così non ricevono corrente.Se sei in grado di darmi una dritta, ti ringrazio.Saluti: Eletron.
Vecchio 18 ottobre 03, 22:39   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Le batterie al litio si caricano piu' o meno come le celle al pimbo gel, ovvero con un sistema di corrente costante all'inizio per poi passare alla tensione costante verso la fine della carica. Ti consiglio di dare una letta alla documentazione che trovi sul sito www.cadex.com oppure di scaricarti i datasheet completi degli integrati della maxim fatti apposta per questo scopo.
Ti consiglio vivamente di non fare esperimenti strani, in quanto le litio oltre ad essere particolarmente delicate hanno il piccolo difetto di esplodere (nel vero senso della parola) in caso di sovraccarica.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 03, 11:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ecco qualche info... inn allegato un file con anche un diagramma di flusso da seguire per caricare "senza incidenti" delle celle Panasonic Li_Ion molto diffuse nei portatili e che io stesso ho usato in uno slow flyer....
Files allegati
Tipo file: zip li-ioncharge.zip‎ (18,9 KB, 174 visite)
Vecchio 19 ottobre 03, 11:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
....e un altro documento con grafico e dettagli per Corrente costante iniziale, tensione costante a fine carica...
Scrupolosita' nelle Tensioni altrimenti "Puffff"
Files allegati
Tipo file: zip li-ionsafety.zip‎ (22,5 KB, 100 visite)
Vecchio 20 ottobre 03, 21:46   #7 (permalink)  Top
Scusa,non riesco ad aprire i file, quando clicco su scarica viene pagina bianca e non succede niente. Dove sto sbagliando?
Eletron.
Vecchio 21 ottobre 03, 10:26   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Eletron non fai nessuno sbaglio, c'e' un bug nel sistema di gestione degli allegati che non fa visualizzare l'indirizzo corretto.
Ti mando i 2 allegati via email.
Vecchio 21 ottobre 03, 18:45   #9 (permalink)  Top
Ringrazio vivamente Anfarol e Baronerosso per l'aiuto datomi: ora tutto è chiaro tranne la dicitura " Cma " inusuale in campo elettronico, ma vedrò di cavarmela.
Cordiali Saluti : Eletron.
quali accumulatori x ultimate in depron? awardpardue Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 agosto 07 10:48
Caricabatteria per Accumulatori Ni-Cd ed Ni-Mh BaroneRosso Articoli 2 18 marzo 06 00:19
litio PCADILLI Batterie e Caricabatterie 7 18 dicembre 05 22:10
600+litio td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 34 22 febbraio 05 17:53
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
