Vecchio 21 febbraio 05, 00:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by piro75@20 febbraio 2005, 23:07
Grazie per la spiegazione dettagliata penso di aver capito. Ma oggi controllando sul sito della Graupner ho letto che il range di utilizzo del mio Speed 500 Race 7,2V e tra 3,6 ... 8,4 V. Strano perchè sulla confezione c'è scritto 7,2-8,4V. Ne sapete qualcosa? Se così fosse posso usare una batteria da 6V. Grazie e scusate per le mie continue domande.
Quel range significa che il motore inizia a girare a 3,6V e che 8,4V è il massimo della tensione 'nominale'; ad una tensione superiore funziona ancora, ma assorbe e scalda di più e dura di meno.
Con 6V, funziona, ma gira piano; è come avere la batteria scarica.
La soluzione della resistenza non mi sembra eccellente: è una bella bestiola ingombrante e pesante; non so dove devi montarla e se hai spazio a sufficenza. Inoltre, scalda come il motore... quasi!
Fai il fermo meccanico sullo stick e fai prima.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 febbraio 05, 00:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Scusa Piro, forse mi sono svegliato tardi.
E' il motore oppure il regolatore che non sopporta più di 8 Volt?
Se la tensione massima di alimentazione del regolatore è 8 Volt è chiaro che non puoi utilizzarlo su di una batteria di 12 Volt.
Se invece il regolatore sopporta i 12 Volt, ma non vuoi alimentare il motore a più di 8 Volt, va bene la resistenza come detto in precedenza.
Per quanto riguarda l'alimentazione del tuo motore a 6 Volt, la puoi utilizzare, ma sappi che la potenza erogata dal motore è notevolmete ridotta.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 10:06   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Purtroppo il mio regolatore arriva al massimo a 8,4v. A questo punto mi tocca trovare un motore che supporta i 6V. Ho visto che vendono gli speed 400 con questo voltaggio. Pensate che possa andare bene con un barchetta di dimensioni circa 69x30x20 e dal peso di circa 7 chili? Grazie.
piro75 non è collegato   Rispondi citando
Usare il DF4 Andrea90 Elimodellismo Principianti 12 08 settembre 07 13:52
Che batteria dovrei usare? leader22 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 10 luglio 06 22:31
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
posso usare questa batteria su eco 8 Traffyc Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 marzo 06 19:50
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
