![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2007
| Info su creazione di un modello NEC
Ciao a tutti, sono nuovo e mi sono registrato incuriosito dal buon progetto di un' antenna collineare per wi-fi qui publicato(topic: "antenna collineara a 2.4 GHz"). Dal momento che sto progettando con il NEC un modello simile volevo porre un quesito al progettista: una volta realizzata l'antenna, esiste un modo per far "vedere" al generatore un'impedenza di 50 ohm? Per la parte reattiva non c'e' problema (induttanza in serie ed e' risolto) ma per la parte reale dell'impedenza? A me esce sui 77 ohm e da li a portarli a 50 non so come fare. Grazie per la disponibilià, Michele |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
grazie il progetto non e' originalissimo ma sicuramente utile per tutti quelli che utilizzano quella banda per il video sender.... per l'accordo conviene usare il metodo dello "stub" ..vado molto a ricordi ma con la carta di smith dovresti muoverti in reattivo e girare un tot per portarti sulla resistenza che vuoi ... a quel punto devi solo mettere lo stub in CC molto meglio e tagliarlo di lunghezza esatta. Lo stub lo realizzi con lo stesso cavo coax che usi per fare il collegamento al RTX ma non e' obbligatorio. Le induttanze sono molto difficile da utilizzare e trovare nel giusto valore per questo sono meno adatte del metodo dello stub in corto circuito.
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Mi scuso con il gruppo per l'off-topic. Ti ringrazio per la tempestiva risposta, una sola precisazione: lo stub nel NEC lo modellizzo con dei pezzi di antenna giusto? Avevo già provato a fare un qualcosa del genere con il generatore lontano dall'antenna (connesso tramite linea di trasmissione) ma i risultati erano piuttosto sballati. Domani proverò a rifare l'adattamento con la nuova posizione del generatore. Intanto ti ringrazio per la disponibilità!!! | |
info su creazione stampo | danny36 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 10 gennaio 08 10:57 |
Info modello freudenthaler | zano75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 05 ottobre 07 20:31 |
Info su pulizia modello | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 02 settembre 07 18:09 |
info modello | sbandu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 luglio 06 21:32 |
info modello corsair F4U | fabrizio76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 01 marzo 05 14:54 |
