![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
| Regolatore di tensione....
Per fare un doppio convertitore da livelli rs23 a ttl ho comprato il max232n, però ho sempre sentito parlare di max232 e basta, anche sul datasheet c'è scritto che l'unica differenza è con un max232a, non avrò mica comprato qualcosa di sbagliato vero? Altri due piccoli dubbi, il primo era riguardo il classico regolatore di tensione lm78xx con le resistenze di bypass, visto che il datasheet che mi sono scaricato io del regolatore è un pò vecchio, volevo sapere quale è la relazione tra le due resistenze e la corrente presa in uscita; cioè una cosa del tipo, se r1 è la resistenza di sopra e r2 quella di sotto, se io ho r1=2*r2 in uscita ho il doppio della corrente, così se r1=3*r2 in uscita avrei il triplo della corrente, era così? Ed ultima cosa, se io ho due accumulatori al piombo di due correnti diverse, se li collego in serie, la corrente che ho in uscita dalla serie è pari alla corrente maggiore dei due accumulatori presi separatamente, alla minore o alla somma? Scusate, vi ringrazio in anticipo e ciao |
Regolatore di Tensione Align RCE-B3X | simoraptor | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 05 febbraio 09 17:51 |
regolatore d tensione | Zirba | Circuiti Elettronici | 1 | 09 agosto 07 18:57 |
Regolatore di tensione eli | serjet | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 aprile 07 17:33 |
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? | le ali della libertà | Elimodellismo in Generale | 4 | 25 settembre 06 17:17 |
