Vecchio 30 marzo 07, 19:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Problema bilancia elettronica
Ciao a tutti
Ho un problemino!!
vediamo se qualcuno sa aiutarmi!!!
Ho da poco ereditato un bilancino di precisione che però ha un problema..
Per avere il valore giusto di quello che sto pesando devo dividere con la calcolatrice per 2.53.
E' proprio una rottura ogni peso che legge lo devo dividere per 2,53.(mantiene sempre questo tipo di errore...per ogni peso)...
L'ho aperta ed ho visto che sul circuitino elettronico(che tra l'altro porta una data di sostituzione recente)ha un trimmer per degli azzeramenti.
Però con questo trimmer posso solo fare delle tarature infinitesimali.
Cosa potrei provare a fare? cambiare trimmer e metterne uno di valore diverso? o cosa???
Non so se vale la pena di mandarla a riparare magari vorrei fare qualcosa io..
Attendo suggerimenti da chi ne sa più di me
Allego foto del bilancino(l'etichetta con scritto 2.53 l'ho messa io per ricordarmi l'operazione da fare!!)
Ultima modifica di agomago : 13 dicembre 08 alle ore 16:04
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 22:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Originalmente inviato da agomago
Ciao a tutti
Ho un problemino!!
scusa, io non ho modo di aiutarti in ambito elettronico ma su ebay.de si trovano a poco.
A volte tentare di riparare in proprio tali oggetti (se non si ha un laboratorio o una formazione specifica) è più dispendioso che sostituirli....
(detto tra noi anch'io ci proverei, se solo sapessi come fare..)
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 00:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Si Andrea lo so
ma magari era una stipidaggine...
vedo se qualcuno si fa vivo e mi da una mano
Vecchio 31 marzo 07, 00:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Si Andrea lo so
Non credo di essere di molto aiuto, ma sembrerebbe che misuri in qualche altra strana unità di misura o che abbiano dimenticato di effettuare la divisione internamente.
Ciao, Piero.
Vecchio 31 marzo 07, 02:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Infatti da quello che mi dice qualcuno la misurazione fatta dal sensore è standard poi a seconda dell'unità che si vuol raffigurare con i numeri viene fatto un calcolo..
appunto volevo sapere se cambiando il valore di qualche resistenza o trimmer si può modificare la variabile al calcolo..
ma ci vorrebbe uno che lavora nel settore..
'notte
Vecchio 31 marzo 07, 12:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Prova a "spippolare" sul tasto di accensione e vedi se in qualche modo si entra nel "menu'" della bilancia. A volte si ha la possibilità di cambiare l'unità di misura del peso.
Qualche volta nel circuito elettronico c'è un micro pulsante per settare o resettare la bilancia per misure diverse.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 14:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
Già provate tutte
Tenere premuto il pulsante tenere premuti i due pulsanti...
tenere premuto il pulsante off mentre si accende con on...dare delle sequenze precise...ecc
niente
Mi sono rivolto al forum perchè non ho altra via d'uscita...l'unica prova che non ho fatto è modificare le resistenze ma non so dove mettere le mani senza rischiare un casino...dovrebbe però rispondermi un manutentore di bilance..non si sa mai tra i modellisti del forum!!!
Vecchio 31 marzo 07, 14:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Se può servire metto una foto della bilancia aperta.
come si può vedere è stata riparata nel 2000
Vecchio 31 marzo 07, 19:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
La butto li, visto che il rapporto e' un numero sempre uguale per tutte le pesate... controlla l'uscita sensore che va alla basetta del display e vedi se trovi la tensione proporzionale alla pesata ... se la trovi puoi vedere se c'e' qualche partitore ecc. che puo' essere modificato per recuperare il valore del moltiplicatore
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 22:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
ne butto una anche io, anche se penso avrai giá esaminato lo stampato:
non c'é qualche dip-switch nascosto in un angolino ?
verrebbe quasi da pensare che l' assistenza che ha effettuato la sostituzione del pcb, abbia cannato il modello e ne abbia montato uno con un divisore diverso.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Grosso Problema elettronica MighelR/C Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 novembre 07 13:13
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 18:32
problema elettronica t-rex cri Elimodellismo in Generale 6 28 maggio 05 12:18
Elettronica mm2001 Problema !!! Gabriella CNC e Stampanti 3D 13 16 luglio 04 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46.
