riduzione corr. x lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 febbraio 05, 18:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2004
Residenza: Udine
ciao avrei bisogno di alimentare una ricevente con due lipo da 350,non sono un esperto di elettronica, chi sa darmi due dritte su come costruire un piccolo circuitino sicuro e leggero visto che lo devo montare su un f3k dove ce poco spazio
chiedo troppo purtroppo queste sono le esigenze
vagabond non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 05, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Esistono dei circuiti integrati riduttori di tensione a bassa caduta interna.
Però, di solito non sono in grado di erogare molta corrente; per cui dipende da quanti servi sono collegati al ricevitore e dal carico che devono sopportare.
Se sai, a spanne, la corrente massima che può assorbire rx e servi, si può vedere cosa c'è disponibile.
Ciao, Piero.
Vecchio 15 febbraio 05, 22:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Udine
vanno collegati 4micro servi a una microricevente della jeti pero la corrente assorbita non ho idea
Vecchio 15 febbraio 05, 22:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Ciao monta un lm7805 con unn piccolo dissipatore,è in grado di erogare 5 volt fissi per un max di 1,5 AH,oppure un lm2940 ct-5,questi sono in formato standard to-220,oppure se cerchi qualcosa in smd basta che fai una ricerca in qualche catalogo online.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 05, 23:33   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Io proverei a contattare alevilla tramite il suo sito www.alevilla.it; lui fa f3k e mi pare che usi litio.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 05, 00:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
L'integrato giusto è LM2940IMP-5. E' la versione SMD con contenitore SOT-223.
Dà 1A, con una caduta di tensione typ. di 0,5V e max 1.0V.
Qui trovi il data sheet.
Ciao, Piero.
Riduzione Corse fishwolf Radiocomandi 12 23 settembre 07 18:44
Riduzione progetto GeeBee R1 kikki Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 maggio 07 16:15
Riduzione spessore profilo dannybon Aeromodellismo Alianti 33 30 aprile 07 19:22
Riduzione Fiser tek SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 2 05 novembre 06 18:47
Rapporto di riduzione T-rex saeli Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 febbraio 06 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
