Quale circuito.... - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 ottobre 03, 09:56   #11 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Piu' che i transistor dovresti usare dei mosfet di potenza, tipo irl2203 e similari e se possibile anche collegati piu' di uno in parallelo in base a quanto assorbe il motore.
Ti faccio cmq notare che il peso di tutto il circuito non dovrebbe essere molto leggero.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 03, 13:41   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2003
Ho trovato un altro regolatore da servo a h-bridge che non usa il PIC.
http://www.electronics-lab.com/projects/mo.../008/index.html
Ovviamente (anche a detta dell'autore) le prestazioni sono decisamente inferiori ad un regolatore con PIC.
Io ho provato a costruire un regolatore da aereo (quindi senza reverse) ad operazionali (grossomodo lo stesso principio di questo ma senza reverse) e la regolazione dei punti "zero-massimo" fa schifo!
Per quanto riguarda poi l'h-bridge devi fare come dice il Barone ed utilizzare dei MOSFET logic-level.
Di schemi di h-bridge ne trovi un sacco in giro.
Per ora non ne ho sperimentati ma voglio provare a farne uno per controllare un piccolo motore tipo quelli del LEGO.
Lordberisha non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 03, 03:14   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Clunis
io intanto realizzo gli stampati poi si vedrà...
una volta fatti quelli non c'e molto altro lavoro da fare
Clunis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 03, 10:22   #14 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Occhio che il ponte ad H con mosfet e' leggermente diverso da uno a transistor, quindi non va bene lo stesso stampato.
Vecchio 15 ottobre 03, 16:07   #15 (permalink)  Top
Esistono anche dei circuiti integrati che fanno da h-bridge già bello e pronto.
L'unico problema è che quelli che reggono 10A costano..
Vecchio 15 ottobre 03, 17:51   #16 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Non mi sembrano molto costosi, i ponti smd tipo quelli delle miniz che sono da 5 ampere (tipo irf7389), costano qualcosa come 5-10 euro (per fare un ponte completo ne servono 2), il problema e' la reperibilita' in piccole quantita', cmq RS li dovrebbe avere anche se a prezzo non proprio umano.
Vecchio 18 ottobre 03, 00:16   #17 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Gestire un ponte H fatto con Mosfet od IGBT, per potenze medie (oltre i 2-5 Ampere continui), non e' banale...
Se si vogliono potenze elevate mantenendo i costi bassi, invece di usare 2 mosfet N(che tirano a massa) e 2 mosfet P (sempre piu' costosi degli N e difficilmente raggiungono correnti elevate) che tirano al positivo, occorre usare 4 mosfet di tipo N... Questo pero' implica un pilotaggio "sollevato dalla massa", con una tensione di 10-12 Volt (5 per i logic level) superiore all'alimentazione del circuito. Cio' porta a creare un elevatore di tensione.
Inoltre, si presenta il problema (Che siano 4 canali N o 2N +2P) del DeadTime di commutazione dei mosfet. Se non viene tenuto in cosiderazione , il circuito, mette in corto per un attimo l'alimentazione, con:
- Frittura mista di Mosfet,
- Batterie alla griglia
- Piste del circuito Flambe'
Per eliminare questi incovenienti, occorre un pilotaggio ad hoc, o ricorrere ad integrati appositi (ad esempio IR2104)....
In entrambi i casi, il circuito si complica, diventa grande, e difficilmente contenibile con strumenti hobbistici.
Inoltre il software si complica in quanto vanno considerate rampe di accelerazione e decelerazione abbastanza morbide, per evitare che una rapida inversione aumenti spropositatamente la corrente. E tante altre belle cosine.....
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
circuito bec Lorenzoneri Circuiti Elettronici 23 16 gennaio 06 16:01
Circuito B.E.C. BaroneRosso Articoli 10 27 novembre 05 16:59
Circuito hp. xxxnt Razzimodellismo 39 21 giugno 05 08:07
Circuito CNC chicco2002 CNC e Stampanti 3D 2 03 novembre 04 14:56
Circuito dari.lu Elimodellismo in Generale 0 16 luglio 03 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
