Vecchio 26 marzo 07, 11:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
calcolo watts in alternata
Non so se è esatto scrivere quì, ma non sapeve dove postare questa domanda, nel caso scusatemi.
ho una pinza amperometrica graupner che uso molto spesso per il
modellismo ovviamente. Però l’altro giorno volevo misurare quanti watts
consuma il mio PC, così per curiosità. Allora ho messo la pinza per la
lettura in Ampere AC e ho misurato leggendo il valore su uno dei due
cavi della 220v. alternata.
ho letto un valore di 600 milliampere che calcolato in watts diventa 132
watts. Mi è sembrato pochino. Così ho verificato su una lampadina da 60
watts. ho fatto la lettura e assorbiva 200ma. Facendo 0.2 x 220v = 44
watts. Quindi non corrisponde. La pinza è precisa in quanto in corrente
continua la lettura è giusta. quindi forse sbaglio o mi sfugge qualcosa
nei calcoli visto che si tratta di tensione alternata forse i calcoli sono
diversi rispetto alla corrente continua?
spero possiate aiutarmi.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 12:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mvagusta
Data registr.: 29-12-2006
Ciao,
esatto... è sbagliato. In corrente alternata non vale la formula P = U.I .
In C.A. la formula rimane un attimino più complessa, e ci sono diversi tipi di "potenza".
mvagusta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 15:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Se misuri la corrente sulla lampadina (carico resistivo) avrai solo corrente ATTIVA e quindi i Watts sono solo quelli P=VxI ...
pero' dipende da come misuri la corrente mi pare strano che tra il valore misurato e il vero ci sia un fatto all'incirca radice di 2
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 18:28   #4 (permalink)  Top
In effetti .. anche considerando un eventuale sfasamento cos (phi) la potenza non farebbe altro che diminuire....
Vecchio 26 marzo 07, 18:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da galaxy
Se hai misurato unicamente la corrente il valore che riporti di 44 watt è piuttosto verosimile, mi spiego meglio. E' difficile che la tensione di linea sia esattamente 220 V, in realtà il valore è di solito (per motivi di distribuzione) più alto. Per un più affidabile risultato prova a misurare anche la tensione che arriva sulla lampadina.
La formula che utilizzi è corretta, come gia altri hanno scritto.
in alternata vale la formula Potenza = correnteXtensioneX Coseno(phi)
dove phi è lo sfasamento tra la corrente e la tensione. Nel caso di carico puramente resistivo la corrente è in fase con la tensione, phi=0 e coseno(phi)=1. Ci sara' anche un errore della misura introdotto dalla pinza della graupner, ma non sapendo nemmeno che risoluzione di lettura ha non posso indicarti la forchetta in cui ci si dovrebbe trovare il valore della misura della potenza della lampadina.
Giusto ad esempio (utilizzo la la formula di propagazione dell'errore)se la risoluzione dello strumento e' 0.1 Ampere allora può essere corretto pensare che la graupner fornisca una misura pari a corrente +- 0.1 ampere (incertezza =0.1 A) e quindi con i dati che tu hai fornito la misura sarebbe di
44 watt +-22(!) nell'ipotesi che la tensione sia esattamente 220 volt.
La potenza della lampadina si colloca tra 22 e 66 watt.
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 19:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
la tensione di rete europea non dovrebbe essere 240V o poco meno?
Vecchio 26 marzo 07, 23:06   #7 (permalink)  Top
ringrazio tutti degli interventi.
allora la risoluzione della pinza è di 10 ma, la tensione è 225Volts.
quindi che formula dovrei usare?
Facendo l'esempio della lampadina da 60 watts, devo moltiplicare VxI e poi...?
Vecchio 27 marzo 07, 01:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Scusa la domanda. La pinza Graupner è adatta anche alla misura della corrente alternata o è solo per la continua?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 09:06   #9 (permalink)  Top
Si funziona anche in CA, ma la misura più bassa di corrente (dal sito graupner) è 40 A.... con errore di + - 2% => 0.8 se così fosse difficilmente puoi misurare precisamente correnti di 0.2 A !!
Vecchio 27 marzo 07, 11:44   #10 (permalink)  Top
Non mi pare che con errori e/o tolleranze ci si avvicini troppo al valore dei 60W io penso piuttosto che ci sia qualche problema di misura o la pinza misura una corrente media al di sotto del valore oppure ha qualche inghippo nelle misure in AC come gia chiesto da Naraj chiedo conferma della possibilita' di misure in AC in corrente
motori elettrici watts A ed eliche gianfry2866 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 01 aprile 07 00:42
Archetto in alternata DoC Aeromodellismo 13 12 ottobre 05 17:46
Calcolo spinta CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 03 agosto 05 11:32
Calcolo Kv teorico AndreaB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 06 luglio 05 21:31
calcolo miscela skyking Aeromodellismo 1 19 luglio 03 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
