| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2003
| calcolo watts in alternata
Non so se è esatto scrivere quì, ma non sapeve dove postare questa domanda, nel caso scusatemi. ho una pinza amperometrica graupner che uso molto spesso per il modellismo ovviamente. Però laltro giorno volevo misurare quanti watts consuma il mio PC, così per curiosità. Allora ho messo la pinza per la lettura in Ampere AC e ho misurato leggendo il valore su uno dei due cavi della 220v. alternata. ho letto un valore di 600 milliampere che calcolato in watts diventa 132 watts. Mi è sembrato pochino. Così ho verificato su una lampadina da 60 watts. ho fatto la lettura e assorbiva 200ma. Facendo 0.2 x 220v = 44 watts. Quindi non corrisponde. La pinza è precisa in quanto in corrente continua la lettura è giusta. quindi forse sbaglio o mi sfugge qualcosa nei calcoli visto che si tratta di tensione alternata forse i calcoli sono diversi rispetto alla corrente continua? spero possiate aiutarmi. |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus |
Se misuri la corrente sulla lampadina (carico resistivo) avrai solo corrente ATTIVA e quindi i Watts sono solo quelli P=VxI ...pero' dipende da come misuri la corrente mi pare strano che tra il valore misurato e il vero ci sia un fatto all'incirca radice di 2
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-01-2007
La formula che utilizzi è corretta, come gia altri hanno scritto. in alternata vale la formula Potenza = correnteXtensioneX Coseno(phi) dove phi è lo sfasamento tra la corrente e la tensione. Nel caso di carico puramente resistivo la corrente è in fase con la tensione, phi=0 e coseno(phi)=1. Ci sara' anche un errore della misura introdotto dalla pinza della graupner, ma non sapendo nemmeno che risoluzione di lettura ha non posso indicarti la forchetta in cui ci si dovrebbe trovare il valore della misura della potenza della lampadina. Giusto ad esempio (utilizzo la la formula di propagazione dell'errore)se la risoluzione dello strumento e' 0.1 Ampere allora può essere corretto pensare che la graupner fornisca una misura pari a corrente +- 0.1 ampere (incertezza =0.1 A) e quindi con i dati che tu hai fornito la misura sarebbe di 44 watt +-22(!) nell'ipotesi che la tensione sia esattamente 220 volt. La potenza della lampadina si colloca tra 22 e 66 watt. | |
| | #7 (permalink) Top |
ringrazio tutti degli interventi. allora la risoluzione della pinza è di 10 ma, la tensione è 225Volts. quindi che formula dovrei usare? Facendo l'esempio della lampadina da 60 watts, devo moltiplicare VxI e poi...? |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| motori elettrici watts A ed eliche | gianfry2866 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 01 aprile 07 00:42 |
| Archetto in alternata | DoC | Aeromodellismo | 13 | 12 ottobre 05 17:46 |
| Calcolo spinta | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 03 agosto 05 11:32 |
| Calcolo Kv teorico | AndreaB | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 06 luglio 05 21:31 |
| calcolo miscela | skyking | Aeromodellismo | 1 | 19 luglio 03 12:10 |
