| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-11-2004
rAGAZZI MI SERVE UNA GROSSA MANO SONO POCO ESPERTO: POSSEGGO UN CARICATORE X-PEAK 3 (IL VENDITORE MI HA DETTO CHE POSSO TRANQUILLAMENTE CARICARE LE BATTERIE LI-POLI),IO HO SETTATO IL CARICA NELLA SEGUENTE CONFIGURAZIONE LI-IO C=1,5A 11.1 V.VORREI SAPERE SICCOME HO UN LEGGERO SOSPETTO CHE IL PACCO SI SIA LEGGERMENTE MA LEGGERMENTE GONFIATO SE QUESTA CONFIGURAZIONE E GIUSTA, O ALTRIMENTI CONSIGLIATEMI COME FARE. GRAZZIE |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
ma le li-io non sono litio? non mi sembra il programma giusto per le li-poly!
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
istruzioni? comunque le li-poly se si gonfiano troppo possono esplodere, se leggi i vecchi post se ne fosse parlato e mi pare che si siano gonfiate, e se non sbaglio se si possono esplodere molto facilmente!
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non conosco il tuo carica batterie ma vorrei conoscere alcune cose: che capacità in mAh hanno le celle, la corrente con la quale sono state caricate e quanto tempo è durata la carica. Con questi dati è più facile capire se c'è qualche errore nella carica. Naraj. | |
| | #7 (permalink) Top |
IL PACCO è UNA KOKAM 3S-P1 11.1V 1500ah FORMATO DA N. celle 3 x 3,7V 1500mA ED IO SUL CARICATORE DOVE COMPARE C= HO INSERITO COME CORRENTE 1,5A E COME V 11.1. LA CARICA E' DURATA circa 30 minuti ma il caricatore non mi ha avvisato dello stato della batteria ma ho notato penso un legerissimo rigonfiamento del pacco (siccome io ho il terrore di queste batterie perche' esplodono ho interrotto subito lacarica. |
| | #8 (permalink) Top | |
Se veramente si sono gonfiate, è probabile che le hai caricate o con troppa corrente oppure per troppo tempo. Deve essere sottointeso che il caricabatterie deve caricare per un certo tempo con corrente costante e poi per finire a tensione costante. Naraj. | |
| Bookmarks |
| Batterie polimeri di litio | daniwill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 dicembre 05 22:33 |
| carica trickle batterie polimeri di litio | publo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 28 novembre 05 15:44 |
| Batterie ai polimeri di litio | schalbe | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 novembre 05 01:55 |
| Batterie ai Polimeri di Litio | danverz | Automodellismo | 19 | 24 luglio 05 16:05 |
| Batterie ai polimeri di litio... | strike76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 febbraio 05 16:23 |
