circuito bilanciatore x lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 marzo 07, 10:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Salve a tutti, ho trovato questo circuito x bilanciare le lipo a due o tre celle, dai componenti , vorrei costruirlo lo schema e faciel a veloce da fare e con 2o 3 euro ci di spesa di componenti, secondo qualcuno più esperto di elettronica ( spero di trovare una anima pia che mi risponda... ) posso utilizzarlo per lipo da 2200mA le metto in carica con 2A, da quel poco che capisco di elettronica questo circuito che ho trovato a differenza di quello che è presentato su questo sito, non usa un regolatore shut e quindi blocca la corrente alla cella quando e carica ma sembra che dissipa la corrente tramite le restinze da 47 Ohm da 3W o la indirizza alle cella con un livello di carica inferiore, spero di non aver detto grosse c.....e , questo è il sito dove ho trovato il circuito
http://www.flyelectric.ukgateway.net...m-balancer.htm
circuito bilanciatore x lipo-bal-circuita.jpg   circuito bilanciatore x lipo-bal14a.jpg
Immagini allegate
fly71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 15:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da fly71
il sistema è sempre a shunt: un dispostivo (nel circuito che alleghi, la resistenza), dissipa l'energia eccessiva. Questo circuito ha i seguenti limiti:
1) Se inverti la polarità di qualche cavetto, rischi di friggere tutto
2) la corrente massima gestita è 700mA. E' comunque sufficiente per la maggior parte degli usi, ma se carichi a 2A, una batteria fortemente sbilanciata, il circuito potrebbe non sopravvivere.
3) le resitenze, sono "piccole", con correnti di poche centinaia di mA (sbilanciamento medio), le resistenze scaldano tantissimo e la fusione del termoretraibile è garantita.
Ciao!
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 07, 16:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Residenza: Pisa
Ti ringrazio Andrea della delucidazione, quindi pensavo se aumento le potenza delle resistenze portarle a 5 watt posso dissipare correnti maggiori , anche perchè spero di utlizzare pacchi lipo che non siano tanto sbilaciati, volevo farlo ho visto la semplicità della costruzione, però se c'è ci sono questi rischi valuterò per qualche circuito con correnti maggiori
Vecchio 17 marzo 07, 16:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
...valuterò per qualche circuito con correnti maggiori
Dipende da come fai la carica... normalmente la carica delle celle lipo avviene riducendo gradualmente la corrente mano a mano che ci si avvicina al valore di carica massima; se la soglia di intervento del bilanciatore non è troppo bassa si inserirà quando la corrente erogata dal caricabatterie sarà molto più bassa di quella iniziale e quindi il bilanciatore non dovrà sopportare grosse correnti.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 07, 17:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Residenza: Pisa
Per Michele, io ho batterie da 2200mA li carico ad 1C o a 2000mA, quindi quando si arriva quasi a carica completa, la corrente dovrebbe scendere di valore, usando resistenze da 5 watt invece di 3watt come da progetto dovrebbe andar bene sono più in sicurezza, io uso un DELTA PEAK LIPOLY 300 della robbe come carica lipo.
Cmq penso di farlo e vedo cosa succede...
Un ringraziamento a Michele
Vecchio 18 marzo 07, 11:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
La potenza dissipabile, non diopende solo dalle resistenze, ma anche dall'integrato, che se non erro, sopporta al a max 700mA
Nel caso di caricabatterie lineari, come dice Michele, il rischio è basso, ma nel caso di caricabatterie rapidi che non sono lienari, la corrente media è quella che imposti tu, ma la corrente istantanea può essere ben superiore, anche alla fine carica (perchè viene non si passa mai, dal punto di vista tecnico da cc a cv, ma si rimane sempre in CC, ma impulsiva.
Questi caricabatterie, oltre ad essere più precisi sui tempi di fine carica e meno influenzati dalla resistenza interna del pacco, hanno però lo svantaggio di non poter essere adoperati con bilanciatori esterni "fragili" come quello che hai riproposto . Non conosco il tuo caricabatterie, ma credo sia il classico CC-CV, perciò, a meno di gravi sbilanciamenti, non dovresti correre problemi.
Ciao!
ln5014. consiglio su bilanciatore lipo, e lipo AMoNgt Batterie e Caricabatterie 1 26 ottobre 07 11:33
Corto circuito ad una Lipo, che cosa accade? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 8 03 novembre 06 10:22
circuito carica lipo flight Circuiti Elettronici 14 22 luglio 05 16:05
Informazioni: circuito carica lipo erupter Circuiti Elettronici 4 07 marzo 05 18:48
circuito stampato carica lipo gigit Circuiti Elettronici 34 25 ottobre 04 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
