17 marzo 07, 23:49 | #21 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
17 marzo 07, 23:52 | #22 (permalink) Top | |
ciaooo | |
18 marzo 07, 21:23 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
19 marzo 07, 10:08 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Anche io uso il filamento degli abbaglianti di una lampadina, che fra l'altro ha resistenza minore della resistenza da 2ohm che avevo. L'uscita ottenuta è quasi 13V
__________________ Visita il mio sito! |
11 aprile 07, 13:15 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006 Residenza: Torino
Rieccomi! Ho visto ora che mi avete dato tantissime informazioni! Comunque siccome io sono appassionato di tutto ciò che ha un radiocomando... E per ora mi dò all'automodellismo, (zanzare a parte) , mi serviva un'alimentatore a poco prezzo quasi aggratis per poter caricare e raffreddare le batterie a NiMh pacco da 6 elementi di 4200 mha, e ventole annesse per raffreddare ogni cosa... Motore, batterie ecc... Comunque nella mia ignoranza ho visto che con il caricabatterie al max e con 4 ventoline... Il mio alimentatore continua a erogare 12,50 V. , non ricordo però quanto erano gli amper che erogava, l'ha misurato un mio amico e mi è bastato che mi dicesse: " ...E che caxxo! Più amper di così che ci devi fare??? " e quindi mi sono accontentato! Comunque grazie e alla prossima, Marco.
__________________ son nato dopo l' uovo e la gallina... Garage: non sono le cose a fare il modellista. |
06 maggio 07, 14:07 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie! Edit: mi riferisco alla modifica da 5V a 6V
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
06 maggio 07, 14:41 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006 Residenza: Lucca
Allora..piu o meno devi fare cosi: Dal lato saldature dove sono saldati i fili della 5V(rossi) guardi se dalla pista grossa parte una pista piu piccola che finisce su 2 resistenze di poca potenza(una a massa). E' il partitore che fa "leggere" la tensione all'integrato che regola la tensione a 5V. Truccando quel partitore, magari mettendo al posto di una resistenza un trimmer(occhio che quando lo fai devi regolarlo già prima di saldarlo ad un valore simile alla resistenza tolta), puoi variare leggermente la tensione di uscita. Spero di essere stato chiaro. L'importante è avere due alimentatori identici. |
07 maggio 07, 19:18 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 maggio 07, 19:57 | #30 (permalink) Top | |
Ho appena realizzato un alimentatore switching 5-25V 10A basato su un L296. Il ripple bassisimo(10-15mV) e a 5 A il transistor rimane appena tiepido, W gli switching che non scaldano! | |
Guardate questo prodotto walkera... | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 gennaio 06 08:35 |
Generare calore | razorback | Circuiti Elettronici | 33 | 13 luglio 05 19:57 |
come trasfoemare l'energia elettrica in calore? | squizzy | Circuiti Elettronici | 25 | 21 aprile 05 18:37 |
Mai prodotto tanto | ginopilotino | Aeromodellismo | 15 | 16 marzo 05 21:42 |
