09 marzo 07, 21:54 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao io non ho utilizzato una resistenza, ma una lampadina da 12V 21W degli stop dell'auto. va che e una meraviglia,e cosi vedi anche che e acceso. ps la lampadina la ho messa dentro cosi e anche rafreddata dal flusso d'aria "non che serva" dal mio riesco a spremere ben 13 amper. |
09 marzo 07, 21:54 | #12 (permalink) Top |
09 marzo 07, 21:54 | #13 (permalink) Top |
09 marzo 07, 21:54 | #14 (permalink) Top |
11 marzo 07, 19:27 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006 Residenza: Lucca
Se qualcuno ne avesse due di alimentatori da pc potrebbe mettere le uscite da 5V(modificate e portate a 6V) in serie e avrebbe 12V senza oggetti strani che dissipano calore. Io ho fatto cosi con due alimentatori identici e mi son fatto un oggetto che tira fuori 12V 25A. |
12 marzo 07, 13:43 | #17 (permalink) Top | |
sai due alimentatori swicing in serie in uscita??? non ti danno problrmi? ciao dex1 | |
12 marzo 07, 20:55 | #18 (permalink) Top |
Cosi come puoi fare con le pile, puoi farlo con le uscite di due alimentatori(anch'essi devono essere identici come prestazioni per fare un buon lavoro). Ho preso due alimentatori da pc, ho portato l'uscita 5V di ognuno a 6V ed ho collegato il polo positivo del primo al polo negativo del secondo(li ho messi in serie). Lo uso per caricare sia le batterie dei mie modelli/trasmittenti, che le batterie dell'auto. Ho provato pure a "spremerlo" a fondo con una ricetrasmittente da 100W che dovrebbe richiedere 20A massimi a 12V e non mi ha dato problemi nemmeno di spurie. |
12 marzo 07, 21:24 | #20 (permalink) Top |
mmm non ricordo se le due masse sono galleggianti... ma basta poco per vedere se lo sono. Io comunque ho usato un unica scatola e all'interno ho messo solo le schede(su colonnette isolanti) dei due alimentatori su colonnette isolanti, per risparmiare sullo spazio, con un unica ventola in comune.
Guardate questo prodotto walkera... | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 gennaio 06 08:35 |
Generare calore | razorback | Circuiti Elettronici | 33 | 13 luglio 05 19:57 |
come trasfoemare l'energia elettrica in calore? | squizzy | Circuiti Elettronici | 25 | 21 aprile 05 18:37 |
Mai prodotto tanto | ginopilotino | Aeromodellismo | 15 | 16 marzo 05 21:42 |
