![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2004
| Problemi gyro
Ho un gyro GWS PG03, quando lo accendo funziona regolarmente con tutti i servi. *Se lo collego ad un HS56 è tutto ok finchè non muovo con la mano velocemente il gyro, a quel punto il servo inizia a tremare e va a fine corsa, non prende neanche i comandi con lo stick. *Se collego un servo futaba 9001 è tutto ok finchè non muovo con la mano velocemente il gyro, a quel punto non funziona più nulla, non si muove neanche dando comando con lo stick. *Se collego un servo GWS dimensione standard è tutto ok anche se muovo con la mano velocemente il gyro. Qual' è il motivo ? posso modificare il servo HS56 per renderlo compatibile come se fosse un gws ? SAluto |
problemi con gyro Twister Medevac | pgilli | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 novembre 06 18:50 |
Problemi Di Gyro... | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 0 | 07 settembre 06 18:59 |
pROBLEMI CON GYRO 401 | TOYSTOREMODEL | Elimodellismo Principianti | 4 | 12 luglio 06 12:54 |
Problemi gyro | dani44 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 aprile 05 14:08 |
problemi gyro e servo | Maro | Elimodellismo in Generale | 2 | 07 giugno 04 20:22 |
