Vecchio 26 febbraio 07, 11:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Accensione Alimentatore
Ciao,
premetto di essere un disastro in elettronica.
Mi devo fare l'alimentatore stabilizzato con uscita da 12V per il caricabatterie con alimentazione da rete 220V.
Ho un alimentatore da Pc ed ho sfoltito il tutto lasciando ,come avevo letto i 3 fili gialli,i 3 rossi e i 6 neri..dovrò poi aggiungere la resistenza corazzata per limitare la corrente in uscita.
In più ho il filo dell'accensione...ho letto che devo collegare un interruttore tra il filo dell'accensione e la massa....ma ho il seguente dubbio....la massa è il filo nero oppure è la cassa dell'alimentatore..oppure che cavolo è??
Spero di non beccarmi un vaffa da qualcuno...
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 07, 13:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da francescob
Ciao,
la resistenza corazzata non serve a limitare la corrente in uscita anzi serve proprio per averne di piu sui 12 V.
Francesco
Devi collegarla a massa cioe' al filo nero .. ( alcuni alimentatori però hanno anke il loro filo .. solitamente son due filini piu sottili..probabilmente uno e' la massa...)
Vecchio 02 marzo 07, 11:41   #3 (permalink)  Top
Ok, allora ho trovato i fili dell'accensione..l'alimentatore parte e fin qui tutto ok...
Poi, staccando i fili rossi, gialli e neri che portano l'alimentazione ai dischi, ho misurato la tensione tra giallo-nero e rosso-nero...
Sul rosso-nero ho 10V (ma dovrebbero essere 5?) e sul giallo-nero ho 15 V (che dovrebbero essere 12?)...inoltre ho la terza linea (quella da 3.3 V) che riporta 5 V....
E normale questa sovratensione in assenza di carico?
L'inserimento della resistenza da 2.7 ohm sulla linea rosso-nero aumnterebbe la corrente sulla gialla-nera ma non dovrebbe variarne la tensione...giusto?
Francesco
A. Einstein
Vecchio 10 marzo 07, 13:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di north america
Talking
ciao............. le tensioni che hai sono normanli senza u carico se no al momento in cui attacchi le batterie scenderebbero e non avresti piu le tensioni giuste ad es. il 15 se fosse 12 diventerebbe un 10.5/11 e di conseguenza le altre vai pure sereno che le tensioni sono buone.
buoni voli e felici atterraggi
good fly.................
north america non è collegato   Rispondi citando
accensione elettronica andrea Aeromodellismo 4 08 novembre 11 21:27
Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 53 30 dicembre 07 03:15
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
accensione il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 ottobre 06 21:05
Accensione . . Ricky021 Aeromodellismo 34 07 settembre 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
