Vecchio 14 febbraio 07, 01:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a frederik83
comandare un servocomando
ciao a tutti!
mi serve un aiuto.
devo costruire un circuito che mi comandi, tramite un interruttore o pulsante, il movimento di un servocomando.
in pratica mi serve da far muovere di circa 70° un servocomando sotto il mio comando.
mi deve quindi fare semplicemente due posizioni: una di "riposo" a 0° e una di apertura. tutto senza sforzi dovuti a tiranti o cose varie, mi deve solo ruotare di una 70ina di gradi circa.
vi lascio magari pure il contatto msn, così mi posso spiegare meglio.
frederik83@jumpy.it
purtroppo so ke si può fare qualcosa con la programmazione di pic, ma non ho idea di come si faccia, e magari qualcuno può aiutarmi a introdurmi e a trovare + info.
o magari se conoscete un sistema diverso meglio ancora
frederik83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 07, 09:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da frederik83
ciao a tutti!
mi serve un aiuto.
frederik83@jumpy.it
dipende da cosa sai fare ... se sai saldare allora si puo' fare qualcosa con un po di logica tipo cmos... attenzione pero' che con questa soluzione non e' non e' possibile variare la velocita' di percorrenza tra le due posizioni
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 07, 19:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Guardati questo schema: http://www.baronerosso.it/Articolo28.html : qui è usato un potenziometro (R4) per variare in modo continuo la corsa del servo: monta due trimmer e collegali insieme al pin 14 dell'integrato (postivo) e attraverso un deviatore alla resistenza R3 (i due terminali dei trimmer ai due capi del deviatore ed il comune del deviatore ad R3). In questo modo puoi selezionare i due valori in funzione della posizione del deviatore e del relativo trimmer.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 01:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie.
effettivamente guardandolo meglio si potrebbe sfrutttare quel circuito.
si fortunatamente ho un po di esperienza in saldature e preparazione di basette.
grazie x il consiglio... adesso provo a realizzare qualcosa
Comandare da PC odisseo Circuiti Elettronici 3 20 luglio 11 23:25
Comandare luci costy1985 Circuiti Elettronici 4 23 dicembre 07 23:33
comandare un peltier Lorenzoneri Circuiti Elettronici 5 21 dicembre 07 12:53
Come comandare un carrarmato con telecomando standart albip51d Modellismo 12 10 ottobre 07 21:00
Comandare due motori brushless wooolf Aeromodellismo Volo Elettrico 18 30 marzo 06 11:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
