| | #25 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-02-2005 Residenza: Rimini
Per roccolc4 finito di prepare l'interfaccia seriale pic: funziona! Ho seguito rigorosamente lo schema elettrico riportato sul sito, ho caricato il file.HEX dello stesso. Le difficoltà sono arrivate dal settaggio della COMM1 (che con winxp fa dannare). Per prima ho dovuto far funzionare IC-Prog: in modalità win2000 e caricando un opportuno driver (soluzione proposta in rete) funziona (scrive e legge). Penso comunque che l'intervento risolutivo sia stato quello di settare la COMM (bit-rate ecc.) direttamente da 'proprietà del sistema-hardwere-gest.periferiche, comm). Inoltre ho tolto il segno di spunta sul buffer FIFO della porta. FMS funziona ora benissimo (non in continuo regime di 'interferenze radio' come con ppjoy e cavetto sulla parallela). Forza...... evilla |
| Bookmarks |
| Circuito BEC | NFJ | Aeromodellismo | 13 | 20 ottobre 10 22:23 |
| interfaccia picachof con piccoli problemi | nicthepic | CNC e Stampanti 3D | 7 | 11 gennaio 07 10:01 |
| Circuito PLL | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 2 | 11 maggio 06 20:38 |
| PROBLEMI CIRCUITO | devil106 | Circuiti Elettronici | 3 | 18 gennaio 05 10:12 |
| problemi con il circuito | piecoro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 04 novembre 04 19:56 |
