![]() | #31 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho preso i mandrini e le punte e ho forato tutto. Ma il mio primo dubbio con premessa è: nel progetto sono presenti due grandezze(cerchi dove va fatto il foro) in cui posizionare i componenti; ho cmq forato tutto da 0,8. Ebbene: nei cerchi più piccoli, dopo averli forati da 0,8mm, ho notato che il rame in alcuni punti è sottilissimo(dal centro a lungo il perimetro del cerchietto). Prima di forare vi era la striscia con il cerchietto dove forare; il foro l'ho fatto al centro preciso su ogni cerchietto ma ora è una striscia con alla punta un foro ed intorno al foro c'è scarso rame ma cmq il cerchietto è unito alla striscetta dal rame che si congiunge con il resto del circuito.(se non capite Vi biasimo) Comunque vedo di fare un corel draw per spiegare meglio. |
![]() | #33 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ok.Allora continuo. Per le saldature: -Infilo il componente. -Accorcio i piedini del componente. -Saldo: semplicemente riscaldo il piedino e metto una punta di stagno. P.S. se mi linki dove prendere punte e mandrini da 0,5mm, ne prendo una mareggiata. In ogni caso il prb del rame mancante è sopratutto dove va il relè: su cerchietti piccoli ma buchi grandi. ciao |
![]() | #36 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ok -inserisco -saldo(a meno che non ci sia sotto qualche resistenza da mettere a ponte)e poi accorcio non troppo. Per la saldatura: -avvicino la punta del saldatore -avvicino una puntina di stagno. Scusa se ti chiedo tutto ma è meglio per me onde evitare banali errori. |
![]() | #38 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Domanda da 1.000.000 di euro: nel saldare i componenti mi è sorto il dubbio che ho stampato il circuito al contrario. Dalle foto si capisce se ho sbagliato? foto3=mia basetta foto4=foto circuito completo A me le scritte, lato rame, si leggono al contrario mentre qui http://www.baronerosso.it/upload/dl/...mp-lanciam.pdf le scritte, lato rame, si leggono normali. Devo ristampare? |
![]() | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
Esiste una "basetta" per formato AAA? | thegeco | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 novembre 07 17:42 |
Basetta o non basetta (ovvero come montare i servi) | Bowen | Categoria F3K | 15 | 23 marzo 07 19:13 |
basetta mm2001 | jonnyno57 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 11 marzo 05 22:11 |
