Progetto circuit maker. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 gennaio 07, 18:42   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 23-01-2007
Salve ho un progetto da realizzare, vi scrivo il testo del progetto.Dico subito che non voglio che me lo facciate voi, ma che mi aiutate a farlo.
Il problema è l’ultilizzo di circuit maker, in quanto il progetto cartaceo è bello che fatto, ma non ho mai usato il programma circuit maker.
Testo:
Siano dati i codici fiscali di 3 persone.
Si implementi in CircuitMaker un circuito che:
•riceve come ingresso i 2 bit meno significativi della codifica ASCII dei caratteri battuti in tastiera
usate il componente Ascii key
si considerino solo le lettere A-Z maiuscole, che corrispondono ai codici
0 1 2 3
A B C
D E F G
H I J K
L M N O
P Q R S
T U V W
X Y Z
•riconosce le 3 stringhe formate dai primi 6 caratteri dei 3 codici fiscali
o al massimo dovreste aver bisogno di 16 stati
o si debbono riconoscere anche eventuali sequenze sovrapposte (dipende dai dati)
o SUGGERIMENTO: riscrivete le 3 stringhe come sequenze dei simboli 0,1,2,3 prima di costruire l'automa
•accende una lucina (usate il componente logic display) quando una delle tre stringhe viene riconosciuta
NOTA: si realizzi il circuito con la tecnica della ROM
•usate il componente PROM32 che accetta 5 bit in input (le linee A0 .. A4) e dà 8 linee in uscita (le linee O0 .. O7)
•se necessario usatene 2 per realizzare le (max) 64 righe della tabella
o usate il sesto bit per abilitare la prom giusta (prime 32 o seconde 32 righe)
NOTA: per semplificare il debug mostrate il valore corrente del codice dello stato
•usate con il componente Hex display
Codifica degli stati
Per codificare lo stato corrente dovete usare i Flip-Flop che seguono
•non dovreste aver bisogno di più di 4 flip-flop
flip flop da utilizzare in questo ordine: SR D D SR
IO HO GIA FATTO SU CARTA:
1) AUTOMA
2) TAB STATI
3) MINIMIZZAZIONE AUTOMA
4) AUTOMA MINIMO
5) TAB STATI FUTRI
QUINDI BISOGNEREBBE SOLO FARE LA PARTE CON CIRCUIT MAKER CHE PERO NON SO USARE. CHI MI AIUTA?
GRAZIE A TUTTI
lucas87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 18:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da lucas87
Salve ho un progetto da realizzare...
Originale!! E su che modello lo devi mettere?
Prova a contattare Pipes86 che a quest'ora lo avrà sicuramente già risolto!
Parentesi seria: una mano la si dà volentieri a tutti, ma questo è un forum di modellismo e non puoi arrivare e al tuo primo (o secondo) messaggio pretendere che qualcuno ti faccia i compiti...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 19:34   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Cerco semplicemente qualcuno che mi aiuti a usare circuit maker, non cerco nessuno che mi faccia i compiti.
Vecchio 23 gennaio 07, 20:06   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2007
Smile
lascia sta.
so io pipes86.
By Mario M.
pipes86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 16:30   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2007
Vorrei costruire un mini registratore
Ciao a tutti ragazzi..................
io sono alle prime armi dell'elettronica e dopo vari circuiti vorrei fare un mini registratore.......
se qualcuno mi può aiutare potrebbe dirmi che cosa devo comperare e lo schema da fare?............................................. .......
se potete aiutarmi contattatemi a : michi.gregor@tiscali.it
grazie
Michele
gregor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 16:45   #6 (permalink)  Top
Ragazzi qualcuno mi può aiutare??????
ragazzi potete aiutarmi vorrei fare un mini registratore qualcuno può darmi uno schema e
dirmi i componenti che devo comprare
contattatemi a questo indirizzo: michi.gregor@tiscali.it
grazie michele
progetto bf 110 bracior Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 gennaio 08 19:09
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 08:04
Progetto in circuit maker Kuntz87 Circuiti Elettronici 5 09 gennaio 07 12:28
Un mio progetto... Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 14 marzo 05 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
