Vecchio 15 gennaio 07, 19:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2006
Residenza: Belgioioso (PV)
Verbatim 5 in 1
La batteria della mia verbatim 5 in 1 è defunta,non prende più la carica.Stavo pensando di toglierla e al suo posto usare la ricevente per alimentare la telecamerina.Secondo voi è sufficente montare un diodo per abbassare leggermente la tensione e portarla circa a quella della batteria?
Superpaolo3810 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 19:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Superpaolo3810
Leggi il mio ultimo articolo sul mio sito.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 19:42   #3 (permalink)  Top
Grazie mille non lo avevo ancora visto,ma io non ho il controller e volevo sapere se come avevo detto io poteva andare bene lo stesso,parlo della tensione di alimentazione,ovviamente so che la devo accendere prima di decollare.
Vecchio 15 gennaio 07, 20:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
La batteria va lasciate e in qualche modo deve essere un minimo funzionante, altrimenti, collegata al PC non funziona.
Mettendo un solo diodo, non va bene, a meno che non passi per la spina USB, ma in tal caso, la fotocamera, si pianta in diversi modi.
Vecchio 15 gennaio 07, 20:05   #5 (permalink)  Top
Mi dovrò cimentare nella costruzione del controller,speriamo bene io ci capisco veramente poco di elettronica.
Comunque grazie dei consigli
Vecchio 15 gennaio 07, 20:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Il controller richiede una discreta esperienza e atterezzatura (almeno un programmatore per il pic)
Ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
