Vecchio 09 gennaio 07, 14:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Generatore di corrente?
Salve a tutti, vorrei sapere se per caso qualcuno di voi conosce (e magari posta) lo schema di un generatore di corrente, in pratica io vorrei eseguire un controllo su un carico in corrente invece che in tensione, tipo vorrei decidere di dare ad un led 1 ampere invece che i soliti 20 mA (sò che così lo arrostirei, ma è per spiegarmi meglio), nessuno di voi sà aiutarmi? O meglio nessuno di voi ha uno schema che mi sà anche spiegare come funzica? Anche se il mio carico variasse in modo random nel tempo, esso dovrebbe assorbire sempre lo stesso quantitativo di corrente, la tensione non mi interessa (purchè resti entro certi parametri di escursione).
La seconda cosa che vorrei capire (anche se è meno importante della prima) è come funziona lo schema riportato sul datasheet dell'LM7805 con i transistori di bypass per aumentare la corrente quando la tensione di uscita rimane quella regolata ma quello che non capisco è che se e quando vado a collegare l'ingresso e l'uscita del regolatore attraverso il BJT aumentando la corrente all'uscita non aumenterei anche la tensione sull'uscita? In questo modo praticamente il regolatore non avrebbe ragione di esistere visto che la tensione sull'uscita aumenta a causa della corrente..... .
Scusate i ragionamenti un pò contorti ma spero di essermi spiegato.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 16:54   #2 (permalink)  Top
Ok ho risolto.
Vecchio 09 gennaio 07, 18:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Anche se hai risolto ... LM 317 ... generatore di corrente costante
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
motore che diventa generatore ftato Aeromodellismo Volo Elettrico 24 16 ottobre 12 10:22
Generatore di termiche per Spirit 2m twentynine Aeromodellismo Alianti 10 10 marzo 06 10:25
Stranissimo generatore a corrente costante gigiovanni Circuiti Elettronici 10 11 dicembre 05 18:37
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
