16 febbraio 07, 22:20 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Mi sento un po Luca Giurato Allora,forse non si vede bene nella foto,il tl431 è posto come gli altri componenti con la sfaccettatura verso di me. Ora nell'allegato che ho postato io i piedini sono: catodo-anodo- ref.(ti trovi?) Nel tuo invece:tutto invertito. Fulvio |
17 febbraio 07, 15:58 | #43 (permalink) Top | |
Fulvio | |
17 febbraio 07, 22:53 | #44 (permalink) Top |
UserPlus | info
Allora devi cercare di identificare la marca stampigliata sul contenitore perchè può essere che marche diverse hanno una diversa piedinatura,cmq puoi provare ad invertire i piedini e vedi se va.Tu non gurdare la numerazione,ma guarda i piedini come girano e vedi che è come dico io,poi se tu credi che è come dici tu allora io non ci posso far nulla.Cmq con sti datasheet hanno fatto un casino.
18 febbraio 07, 09:40 | #45 (permalink) Top |
Ah ecco,cambia anche il base alla marca<_< Comunque sto affermando proprio il contrario,cioè che probabilmente è come dici tu,come il datasheet che hai postato tu,mi hai frainteso. Provo a invertire il 431 Fulvio p.s. questa storia del 431 è cominciata male dall'inizio,sin dall'acquisto<_< |
20 febbraio 07, 14:59 | #49 (permalink) Top | |
Comunque,scusa l'ignoranza,giocando sul valore delle resistenze,cambi la soglia di intervento del led,ma non il tipo di funzionamento. Il circuito funziona al contrario ,il led si accende sopra una certa soglia di tensione e non come dovrebbe,sotto una soglia di tensione Credo che cambiando i valori delle risistene io possa spostare solo questa soglia,più in basso o più in alto,ma non modificare il funzionamento. La mia idea è che magari,sbagliando la piedinatura del tl431 si sia rovinato oppure ho maltrattato i componenti saldandoli e dissaldandoli più volte,vacci a capire. Vorrei provare a fare anche il circuito col buzer Fulvio p.s. giusto per informazione,visto che spesso,in questo tipo di circuiti con i led,si usano i pic,dove posso leggere qualcosa sull'utilizzo e la programmazione di tali integrati? | |
20 febbraio 07, 15:07 | #50 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ciao io non so che dirti,sono circuiti molto semplici,ne ho costruiti di 2-3 tipi e funzionano tutti molto bene,ne ho addirittura 1 con il solo tl431 e 2-3 resistenze e funziona benissimo,le resistenze sono critiche sono quelle che servono a modificare la soglia di interevento che fa si che si accenda o spenga il led.
Lipo Monitor 7.4V | tecninox | Circuiti Elettronici | 2 | 10 gennaio 08 12:18 |
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 20 dicembre 05 10:18 |
Lipo monitor | not103 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 03 novembre 04 13:09 |
lipo monitor | not103 | Circuiti Elettronici | 1 | 02 novembre 04 16:49 |
