![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2005 Residenza: La Spezia
| Domanda un pò scemotta
Domanda un pò scemotta, almeno per gli esperti. Ma per me, è un dubbio che non sò risolvere. Ho finito di montare un T-Rex 600, mi sono fermato davanti all'elettronica però. Di scatola, c'è un regolatore di tensione che porta la tensione uscente dalla ricevente a 5,1 volt, da usare per il servo Futaba 9254 che funziona a 4,8 volt. E fino qui, ok, il problema è per gli altri servi (Futaba 9255) che ho montato sull'ely. Ho letto da qualche parte sul sito che il riduttore di tensione sopra citato, non è altro che una resistenza... E' vera questa affermazione? Potete dirmi da quanto e di che tipo prenderla? Se non è così, che alternative ho, magari comprando un regolatore o altro, in un negozio di modellismo? Con tutti gli elettronici che praticano questo hobby, ci sarà qualcuno che non è a sciare e che mi risponde, vero? Dai, una rispostina e poi tutti a far baldoria. Ciao e BUON ANNO. Giorgio
__________________ Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch) |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ma dovresto montare un riduttore per ogni servo?Se è così puoi comprare n°3 lm 2940ct-5 oppure se non riesci a trovare questo puoi prendere dei comuni lm7805.Nel caso in cui invece devi alimentare tutti e tre i servi con un solo regolatore allora devi prendere qualcosa di più performante,oppure metti più regolatori in parallelo.
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
| stabilizzatore di tensione a tre terminali Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ti spiego il mio caso. Nella scatola è incluso un cavetto con inserito (così mi hanno detto in tanti) una resistenza per portare la tensione da 6 a 5,1 volt, da usare per il servo di coda. Quindi dal mio BEC escono solo i 6 volt e per questo non riesco ad alimentare a 5,1 volt anche gli altri 3 servi digitali che, come scritto nelle caratteristiche, funzionano solo a 4,8 volt. Ti ringrazio comunque della risposta e se vuoi trovarmi qualche altra soluzione... ti ringrazio tanto. Ciao Giorgio
__________________ Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch) | |
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus | info
Allora non è una resistenza ma un diodo che abbassa la tensione.Prendi un diodo che supporta 2 A per ogni servo e montalo nella giusta direzione e risolverai.Nulla di più semplice ed economico.Anzi se te mi dici che i servi funzionano a 4,8V.Per abbassare da 6 V a 4,8 devi mettere 2 diodi in serie in modo da avere: 6-1,4V=4,6V(ogni diodo abbassa di 0,7V),meglio stare un pò sotto e non sopra(rischi di bruciare il servo).Spero sia la soluzione ideale per te.Saluti
Ultima modifica di Ivan2280 : 01 gennaio 07 alle ore 13:22 |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Se hai un regolatore con BEC (dubito, visto che mi pare si parli di 6 LiPo per il 600) l'usicta del BEC è sempre a 5V, non a 6 e quindi puoi usarla anche per alimentare i servi digitali. Se invece del BEC hai una batteria separata per servi e ricevente a 6 volt, la soluzione più semplice è quella di togliere una cella e alimentare radio e servi a 4,8 (4 celle invece di 5). Le 5 celle servono solo se usi dei servi standard che hanno il loro massimo rendimento in termini di coppia e velocità a 6 volt; se monti tutti servi da 5V è inutile partire da 6 e dover abbassare la tensione con accrocchi strani... Auguri a tutti!! Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Capisco che la soluzione migliore sarebbe quella di acquistare servi a 6 volt ma, ... ormai mia figlia mi ha regalato questi. Lo schemino raffigura come si dovrebbe montare il tutto secondo la scatola originale, se qualcuno volesse correggerlo per gli altri 3 servi, senz'altro sarebbe utilissimo, a me in primo luogo ed a d altri. Ciao a tutti Giorgio
![]() | #10 (permalink) Top |
MSchiepp ti ha già fornito un tipo di soluzione, dallo schema si vede che la rivevente è alimentata da due celle lipo con interposto un riduttore di tensione che quasi sicuramente fornisce 6 volt. se comunque il giroscopio dve essere necessariamente alimentato con 6 volt e il servo a 5.1 l'integrato di cui ti ho fornito la sigla fornisce appunto 5.1 volt e per un servo non richiede certamente alette di raffreddamento e aggiungerlo non presenta alcuna difficoltà. comunque lo trovi già assemblato a pochi euro in quanto questo sistema viene molto usato per chi vuole alimentare la ricevente con due celle lipo. e lo puoi trovare facilmente. i diodi al silicio normalmente introducono una caduta di tensione di 0.6 volt se a qualcuno può servire una caduta minore si possono usare i diodi SCHOTTKY con caduta di circa 0.3 volt riporto le caratteristiche di due tipi 1N5819 40 volt 1A 1N5821 30 volt 3A ciao e buon anno a tutti ![]() |
domanda | francedesa | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 11 settembre 07 14:29 |
Domanda | Fabbione | Elimodellismo Principianti | 6 | 27 dicembre 06 14:02 |
Domanda Da 1.000.000 Di | Bigi | Elimodellismo in Generale | 13 | 26 aprile 06 00:52 |
Domanda.. | Corvo Rosso | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 aprile 06 12:32 |
Ho una domanda | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 5 | 21 luglio 05 19:25 |
