![]() | #22 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-12-2006
ho provato a completarlo ma sarà sicuramente sbagliato. ti riscrivo il testo dell'esercizio cosi puoi controllare e dirmi se è giusto Si progetti un circuito sequenziale che riconosca le sequenze 10110 e 10011 con sovrapposizione. (Ovvero emetta un 1 a seguito del riconoscimento di una delle due sequenze e 0 altrimenti). Alimentare il circuito con la seguente sequenza (letta da sinistra verso destra) x=0101101100110010110 Sincronizzare il generatore di sequenze (data sequencer) ed i Flip Flop con lo stesso segnale di clock. Usare FF di tipo JK. Stampare la forma d'onda dei seguenti segnali: X=input, clock, Y=uscita ![]() io torno verso le 9, ti ringrazio infinitamente, spero sia giusto e funzioni |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Non funziona perchè il segnale di uscita è sempre a zero! Il sequenziatore non è sincronizzato al segnale di clock: clicca sopra il seq con iol tasto destro e spunta la casella 'usa clock esterno'. Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
![]() | #26 (permalink) Top |
Ok, adesso funziona; dato però che il testo dice che seq e FF devono essere collegati allo stesso clock, sposta il filo da Q2 di V1 a Q1 e nelle proprietà di V1 imposta 2 o 3 come periodo così vedi tutta la simulazione in una pagina. Michele
![]() | #28 (permalink) Top |
Ok va bene, adesso però basta!! Dato che è molto O.T. ed è durato fin troppo, sarebbe ora di smetterla!! Michele
non riesco a fare una semplice scritta | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 12 | 14 settembre 07 14:01 |
sono disperato | arredatore64 | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 gennaio 07 22:08 |
Sono Disperato non riesco a far tenere la coda | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 05 agosto 05 13:11 |
Sono disperato | mario+ | Automodellismo | 2 | 05 aprile 05 20:19 |
Aiuto, sono disperato!!!! | marsus74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 30 marzo 05 12:42 |
