Vecchio 16 gennaio 05, 17:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2005
Salve a tutti.Ho urgente bisogno di un piccolo circuito che mi dia una tensione a 24 volts quando va via la corrente.
Mi spiego meglio;ho bisogno di dare corrente a 24 v ad un microinteruttore che mi chiude un servomotore (emergenza mancanza rete), che comanda una valvola a vapore.Grazie a quanti mi risolvono il problema.Scusatemi ma se il circuito è semplice va bene anche solo il progetto, oppure qualche link.Grazie di nuovo.
MYTHO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 05, 18:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non è forse sufficiente un relè a caduta di tensione?
Questo relè alimentato a 220 Volt rimane sempre attivo in presenza di tensione, quando la tensione viene a mancare, aprendosi chiude un contatto che alimenta il circuito a 24 Volt.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 05, 18:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Esatto, sfrutti un rele con bobina a 220Vac e interrompi un circuito sul contatto normalmente chiuso... con una comune batteria a 24V al piombo
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Il jet di cui non sentivamo la mancanza luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 55 24 febbraio 07 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
