come simulare rx? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 dicembre 06, 12:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rangotango
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
come simulare rx?
Vorrei usare un motore brushless per movimentare un piccolo mandrino; è possibile comandare il regolatore con un semplice circuito dotato di potenziometro senza ricorrere ai pic? In alternativa si può usare un circuito prova servi come quelli presenti sul sito? Grazie
IO sostengo la NUMA (National Underwater and Marine Agency) www.numa.net
rangotango non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 13:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da rangotango
Puoi utilizzare semplicemente il circuito prova servi, però devi pilotare non il motore, ma il regolatore.Se vuoi pilotare colo il motore devi utilizzare per forza un PIC...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 20:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
si, il prova servi va bene, il primo in elenco e' perfetto che l'ho fatto anche io.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 23:31   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face comando motore per mandrino
non sò se hai un motivo particolare per usare un motore brushless altrimenti consiglio di usare un motore a spazzole normale che puoi comandare con un regolatore molto più semplice da realizzare , ad esempio con un 555 e 4 mosfet variando il tempo di conduzione con un potenziometro sistema pwm io lo uso per provare i motori con correnti fino a 50 amper e tensioni che possono variare da 12 a più di 50 volt dipendenti dal trasformatore usato. inoltre si potrebbe usare anche il motore e il circuito relativo usato negli avvitatori ricaricabili che ormai si trovano nei supermercati a prezzi molto bassi , un altro sistema è quello di usare un motore a 220 volt e il circuito con scr è ancora più semplice , eventualmente usare un trapano provvisto di regolatore di velocità portando all'esterno il potenziometro. se non trovi il motore adatto puoi contattarmi via email io ne ho alcuni di alta qualità per uso industriale da 12-24-48 volt ciao e buon lavoro
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 12:48   #5 (permalink)  Top
i motivi per cui ho puntato sul brushless sono: a parità di coppia meno ingombri e niente spazzole che si usurano. Proverò ad usare il circuito indicato da crypto, ma riesco a sfruttare tutto il range del regolatore?
Simulare la ricevente Muru Aeromodellismo Principianti 2 19 novembre 06 00:12
simulatore RX con possibilità di simulare anche disturbi anfarol Circuiti Elettronici 0 16 novembre 06 20:57
Costruire e simulare... Baochan Simulatori 3 12 aprile 05 09:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
