Vecchio 08 dicembre 06, 19:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
una lipo per alimentazione ricevente!
ciao a tutti
è possibile alimentare ricevente e servi con solo una batteria lipo?
ovviamente bisogna aumentare la tensione fino ad almeno 4,6volt!
ci sono regolatori di tensione in grado di aumentare la tensione e dare una corrente sufficiente?
lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 19:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Ciao,ci sono alcune riceventi in circolazione che funzionano con soli3,3v,quindi ottime con una sola lipoly,oppure esistono degli integrati cosiddetti charge-pump che servono ad elevare la tensione(esistono da 5v in uscita,da12v etc),questi sono composti da un integrato e da altri componentini,il più delle volte da qualche condensatore e da qualche induttore,o anche solo condensatori a seconda della tensione in uscita che si vuole ottenere,dai uno sguardo al maxim1595,questo è sufficiente a fornire i 5 volt in uscita stabilizzati,ma quanti ma in uscita ti servono?Se devi alimentare anche i servi questo non è sufficiente ti serve un'integrato con maggiore potenza,dai uno sguardo sul sito della maxim.Oppure guada qui:www.microplanesolution.com articolo Elévateur de tension puissant.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 20:34   #3 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Questo integrato va bene emette 5 volt stabilizzati con un uscita da1,5A max:si tratta del max1703
datasheet allegato...
Files allegati
Tipo file: pdf max1703.pdf‎ (273,6 KB, 252 visite)
Vecchio 10 dicembre 06, 02:16   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ivan2280
ottimo input, studierò un po di datasheet e poi penso che avrò la neccessità di fare altre domande.
Grazie, lorenzo
Vecchio 11 dicembre 06, 10:47   #5 (permalink)  Top
ho fatto i compitini per casa,
preso lo spunto dal data sheet che mi hai dato ho cercato anche altri IC ma naturalmente quello che mi hai suggerito tu è il migliore.
il mio scopo è quello di alimentare una ricevente un servo e una telemetria della eagletree con una lipo, per risparmiare un po di peso.
ho visto la fattibilità della cosa, ma mi è venuto un grosso dubbio:
se la barchetta si ferma al centro del lago e per riprenderla ci metto mezz'ora, la batteria ai litio-polimeri potrebbe esplodere se si scarica troppo, e anche se realizzo uno spegnimento automatico a batteria scarica, il regolatore a ricevente spenta potrebbe autonomamente pensare di accelerare il motore fino ad ottenere la distruzione completa del modello.
mi gira la testa, non so che fare! sapete cosa consigliarmi?
lorenzo
Vecchio 11 dicembre 06, 10:59   #6 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
La batteria al litio se si scarica troppo non esplode,io le massacro le cellette e non mi è mai successo nulla(ho addirittutura caricato una un pacchetto da 2 celle 350 mah a 600 ma e va alla grande),inoltre se non viene alimentato nulla,barchetta ferma perchè dovrebbe scaricarsi la batteria???Inoltre il regolatore da solo non impazzisce,ha bisogno dell'impulso della ricevente per far si che il motore inizi a girare.Se è collegata la ricevente,l'impulso può essere generato anche da un'interferenza.
Vecchio 11 dicembre 06, 11:15   #7 (permalink)  Top
io so che li batterie ai litio-polimeri non devono essere scaricate sotto una determinata tensione!
con la li-po devo alimentare radio servo e telemetria, a barca ferma la radio e la telemetria continuano ad assorbire energia.
il motore è alimentato da un'altro pacco.
nel manuale del regolatore c'è scritto di non spegnare mai la ricevente prima di averlo staccato dall'alimentazione del pacco motore.
lorenzo
Vecchio 11 dicembre 06, 12:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Se l'utilizzo di una sola cella lipo non è determinante, tenterei l'approccio al contrario: due lipo ed un riduttore.
L'integrato per il charge pump mi sembra più complesso e, con la presenza di un converter interno, aumenta la possibilità di interferenze; c'è già il regolatore a creare problemi, talvolta!
Non ricordo bene, ma forse la Maxim fa dei regolatori adatti anche a quell'amperaggio e a bassa caduta di tensione e la circuiteria esterna è praticamente inesistente.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 dicembre 06, 15:08   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
la soluzione attuale sono 5 stilo AAA per un peso di 60/70 gr,
con una lipo risparmierei qualcosa, con due praticamente nulla?
questo integrato viene usato praticamente in tutti i dispositivi portatili di piccole dimensioni, portatili palmari ecc..
ho già usato circuiti che abbassano la tensione, e non danno problemi, ma il problema di usare le lipo resta immutato, se le scarichi troppo si rovinano e possono anche diventare pericolose.
lorenzo
Vecchio 11 dicembre 06, 16:50   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Lorenzoneri
lorenzo
Una lipo scarica non diventa pericolosa; tutt'al più diventa inservibile.
Inoltre, non credo che rx e telemetria assorbano tanto da scaricarla; il carico gravoso è quello dei servi, sotto sforzo, ma nel tuo caso mi sembra ce ne sia solo uno.
Ancora: non so che 'barchetta' tu abbia, ma mi sembra strano che ci siano problemi di peso da dover usare batterie così piccole e/o leggere.
E' una barca a vela o a motore (scoppio/elettrico); nell'ultimo caso come è alimentato? Forse ti sei creato dei problemi eccessivi.
Ciao, Piero.
Alimentazione Ricevente Bowen Categoria F3K 2 21 marzo 07 16:08
Alimentazione Ricevente Bowen Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 marzo 07 18:18
Alimentazione ricevente con la 2 celle lipo AlexxZeta Elimodellismo in Generale 67 14 febbraio 07 11:34
Alimentazione ricevente Fabio27 Elimodellismo Principianti 3 28 gennaio 07 13:48
Alimentazione Ricevente pietro-m Radiocomandi 12 30 dicembre 05 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
