| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Catania Italy
![]() non voglio crearmi e crearvi dei problemi, volevo sapere solo se si poteva trovare una soluzione per allegerire di qualche decina di grammi, nelle gare i grammi contano! la barca è un hidro 12 celle con un brushless, ho posto la questione della scarica eccessiva nel caso in cui mi resta la barca ferma al centro del lago per mezz'ora, 35mA +33mA telemetria + espansione GPS +o- 40mA ricevente (da verificare) 108mA totale moltiplicati per 1,11 se si usa una singola cella 240mA in un'ora di funzionamento a vuoto + 100mA consumati dal servo durante il funzionamento quindi con una lipo da 500mA posso stare una vita, in mezzo al lago! durante il finesettimana misuro i reali assorbimenti sopra citati e vi faccio sapere. lorenzo | |
| | #12 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ma il regolatore del motore, non ha il BEC per alimentare l'rx e servi?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #13 (permalink) Top | |
il problema è che mi sono dimenticato di scrivere (nel calcolo l'ho considerato) un 2 a moltiplicare, inqua la tensione viene quasi raddoppiata, e di conseguenza anche la corrente assorbita dalla batteria è doppia di quella fornita alla ricevente. lorenzo | |
| | #14 (permalink) Top |
| misure
ciao a tutti e Buon Anno Nuovo. ho collegato tutta l'elettronica della mia barca:ricevente, servo, regolatore, telemetria. e ho misurato un assorbimento di 0,12A di base, sforzando il servo l'assorbimento totale è salito a 1,1A. quindi considerando 1A per 6 minuti di gara => 110mAh => per 90%eff => 122 mAh da 3V a 5,5V => 224 mAh con una cella da 700 mAh dopo la gara mi restano 476 mAh => da 3V a 5,5V => 259 mAh per 90%eff => 233 mAh per assorbimento di 0,12 A => 2 ore di autonomia sembra che i numeri quadrino! ho ordinato l'integrato della MAXIM come sample, aspetto che mi arrivi per provare il tutto. lorenzo |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-12-2004
Puoi postare i valore delle resistenze, induttanze, condensatori ecc ...... Saluto | |
| | #17 (permalink) Top |
buon giorno a tutti quelli che hanno seguito questo post. finalmente mi sono arrivati gli integrati (mi sono arrivati molti maxim 1763 formato microscopico che non utilizzerò e che vi posso regalare) leggendo il datasheet, la cosa difficile non è scegliere le resistenze giuste per avere la tensione desiderata, ma trovare gli indotti i condensatori e il diodo giusti, infatti nel datasheet c'è consigliato espressamente di utilizzare soltanto quelli elencati da loro. mi necessitano: --induttore tipo Sumida RCH654 series (4.7μH 2,7A) --capacitori tipo Nichicon PL series o Sanyo OS-CON series (330μF, 100mOhm, low-ESR tantalum ; e un 100μF, low-ESR) --diodo 1N5817 oggi pomeriggio vado a vedere cosa trovo nel negozio di elettronica e appena ho tutto vi faccio sapere. lorenzo |
| Bookmarks |
| Alimentazione Ricevente | Bowen | Categoria F3K | 2 | 21 marzo 07 16:08 |
| Alimentazione Ricevente | Bowen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 marzo 07 18:18 |
| Alimentazione ricevente con la 2 celle lipo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 67 | 14 febbraio 07 11:34 |
| Alimentazione ricevente | Fabio27 | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 gennaio 07 13:48 |
| Alimentazione Ricevente | pietro-m | Radiocomandi | 12 | 30 dicembre 05 19:11 |
