Vecchio 13 gennaio 05, 23:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biopresto75
Data registr.: 18-12-2004
ciao ha tutti un info ho fatto il circuito da collegare alla ricevente che fa da interruttore ho fatto i due tipi sia a rele' che col mosfet ma sulla ricevente in pcm non funziona che posso fare per modificarlo???e possibile ? o devo per forza usare le riceventi in fm grazie del aiuto
EXTRA 2X2 C-ARF - DA50
U-CAN-DO 46 - os 70 4t
KATANA 50 - os 70 4t
MAGNUM - west 50 2t
F20 - rossi 45 2t
READY - rossi 45 2t
CENTO1 - os 52 4t
ULTIMATE 3D - DA 50
PATRIOT - OS 50 2t
biopresto75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 05, 15:50   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Dipende come funziona il circuito, di solito non fa differenza tra PPM e PCM dato che il segnale di uscita e' perfettamente uguale.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 05, 19:59   #3 (permalink)  Top
Post
il circuito che ho provato ha fare i quello che si trova su questo sito chiamato interruttore elettronico il primo che ti da le due possibilita sia con rele' sia col mosfet ma entrambi funzionano sulla mia ricevente in fm della futaba ma quando li metto sulla ricevente in pcm dual conversion non vanno dalla mia ignoranza in elettronica vado a pensare che sia la ricevente grazie ancora del aiuto
MAGNUM - west 50 2t
F20 - rossi 45 2t
READY - rossi 45 2t
CENTO1 - os 52 4t
ULTIMATE 3D - DA 50
PATRIOT - OS 50 2t
Vecchio 14 gennaio 05, 21:19   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Non so che dirti se ricordo bene ho usato la versione con rele' con una 149dp Futaba e funzionava, vedo se ho un circuito pronto e provo.
Cmq come ho detto non dovrebbe cambiare nulla, altrimenti non dovrebbero funzionare i servocomandi.
Esattamente che tipi di malfunzionamento hai?
Vecchio 14 gennaio 05, 21:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
quando passi al ricevitore PCM cambi il modo do trasmissione della radio, o utilizzi una radio in PCM? Prova con un servo a controllare che il tutto funzioni correttamente.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 05, 12:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
tra PCM e PPM, il segnale in uscita dall ricevente, non dovrebbe cambiare.
Comunque, se hai pazienza, ho sviluppato un progettino molto + piccolo e leggero. Renderò pubblico il progetto entro qualche giorno. Intanto puoi vedere un'anteprima, compreso video in volo sul mio sito (www.modelrc.it)
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
circuito on off lidas Circuiti Elettronici 5 14 marzo 07 11:38
Circuito LC..... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 6 17 novembre 06 17:06
Circuito con dei led nicolapodda Circuiti Elettronici 6 30 gennaio 06 14:40
circuito bec Lorenzoneri Circuiti Elettronici 23 16 gennaio 06 16:01
Circuito CNC chicco2002 CNC e Stampanti 3D 2 03 novembre 04 14:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:59.
