-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   aiuto per trasformatore (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/4038-aiuto-per-trasformatore.html)
biopresto75 10 gennaio 05 22:48
ciao a tutti sto cercando di fare un alimentatore stabilizzato per poter attaccare il caricabatterie da campo premetto che di eletronica non ne capisco na fava percio elenco i componenti che per ora ho collegato assieme , ho un trasformatore va400 50hz con entrate possibili da 125/220/380 volt e uscite da 12/24volt mi hanno dato un pontea diodi trasformare la corrente da alternata a continua mi sembra non ricordo ma l uscita non e stabile a quanto mi hanno detto e dovrei stabilizzarla come posso fare e che componenti devo comprare grazie del enorme aiuto che mi date
Orso82 10 gennaio 05 23:37
solo col ponte non la raddrizzi,crei delle semionde positive,quindi ti vuole un condensatore(o più),e più grosso è meglio è...
così hai una tensione continua decente,di valore radice(2)*12V,circa (o *24V se usi l'uscita 24).
Ovviamente se la vuoi anke regolare devi usare una circuiteria ke tenga sotto controllo l'uscita (es. LM7812 per la 12V,opp. LM7824)
ciao!
DoC 10 gennaio 05 23:43
Consiglierei di usare un alimentatore da PC; alla fine spendi poco e hai un oggetto che funziona a dovere. Le modifiche da fare in caso si trovano qui.
Naraj 11 gennaio 05 01:00
Se usi i componenti acquistati, aggiungendo dei condensatori, con la tensione alternata del trasformatore di 12 Volt ottieni in uscita una tensione continua di circa 18 Volt non stabilizzata. Troppi se il tuo caricabatterie deve essere alimentato a 12 Volt. Devi portare l'uscita dell'alimentatore a 12 Volt stabilizzati.
Devi valutare i costi.
I componenti che già possiedi non sono sufficienti a costruire un alimentatore stabilizzato a 12 Volt.
L'alimentatore dovrebbe fornire una corrente di almeno 5-8 Ampere per poter caricare degli accumulatori con corrente di 3-5 Ampere. Per stabilizzare una corrente simile è necessario un circuito elettronico fatto su misura.
Forse è meglio seguire il consiglio di acquistare un vecchio alimentatore per PC e modificarlo con le istruzioni che trovi in questo sito.
Ing_Marco 11 gennaio 05 08:49
Penso che sia molto costoso realizzare un buon alimentatore stabilizzato a 12V,con la tecnica tradizionale trafo+ponte+regolatore.
ti conviene modificare un alimentatore da pc.
CIAO
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51.
