interfaccia per atmega8 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 novembre 06, 11:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
Ciao! a tutti dopo tanto gira e rigira sono riuscito a trovare il modo di leggere e scrivere gli Atmega8 dei regolatori! chi avesse bisogno mi contatti gli darò tutto il necessario!
Mi sono inbattuto in questo problema perchè sono un possessore del jeti 30 advance che vorrei aggiornare alla versione plus! dopo aver chiesto al rivenditore
e anche alla jeti con esito negativo! ho deciso di fare da me e devo dire che sono arrivato ad un buon punto con una semplice interfaccia parallela con solo due resistenze ed il software ponyprog sono riuscito a leggere e scrivere il famoso Atmega8!
l'unica cosa che mi manca e il firmware della versione plus! qualcuno può aiutarmi? anche in pm! Grazie!
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 00:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da billifly2
Non mi dire che il bit di protezione FW negli jeti non e' settato
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 10:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da protomax
... infatti mi suona molto strano....
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 12:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Allora ho provato stamattina sul jeti30A(prima avevo provato su un cinesino) e ponyprog non mi dà nessun tipo di errore mi legge tutto il contenuto del chip sia flash che eeprom! se c'era qualche protezione non mi avrebbe fatto leggere niente e mi avrebbe sicuramente detto qualcosa tipo device code protecion!
comunque se serve a qualcuno posso postargli il file dump del contenuto del chip!
sono sempre in attesa che qualcuno mi dia unba mano a reperire il firmvare del advanced plus o magari di un lipotech v3!
Vecchio 24 novembre 06, 13:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Non è settato perchè in caso di guasto,nel momento in cui lo rimandi indietro loro vedono se il controllore è buono e semmai se hanno un software aggiornato lo possono caricare.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 13:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Non ho provato lo Jeti, quindi vado ad ipotesi e sui ricordi delle lontane esperienze dell'ATMega8.
1) Se il fuse di protezione è attivo, mi sembra che PonyProg non indichi errore, ma legga semplicemente "sbagliato" e non è detto che tutti i banchi siano protetti. Vedo più probabile che abbiano usato un bootloader.
2) Per aggiornarlo (scriverlo), può anche essere protetto in lettura.
Vecchio 24 novembre 06, 13:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Però rimango curioso
Vecchio 24 novembre 06, 14:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Originalmente inviato da anfarol
Questa potrebbe essere l'ipotesi più giusta! che il file che ho letto sia sbagliato?
qualcuno di voi può darmi un e-mail privato che vi allego il file così magari qualcuno più esperto può vedere se ho letto il firmware o solo mi..:icon_hiate?
Vecchio 24 novembre 06, 15:50   #9 (permalink)  Top
Posto esperienza diretta :
Fuse protection ON
Si legge FFh o 00h su tutte le locazioni.
Se ce' boatloader IDEM
Fuse protection OFF
Si legge il contenuto din Hex del Firmware.
Se c'e' un bootloader caricato si legge ... il firmware piu' bootloader tutto in un solo file
In pratica il bootloader e' un pezzetto di FW in testa alla eeprom flash.
E' possibile anche proteggere da lettura esterna solo il software e non il boot loader in questo caso si legggera' la prima parte (libera il bootloader) e la seconda parte 00h o FFh
Vecchio 24 novembre 06, 17:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
vi allego quà il file che letto! vorrei provare con qualche altro programma ho scaricato winavr ma non sò come si usa! tenete presente che ho un interfaccia su parallela con due resistenze!
Files allegati
Tipo file: zip Atmega8jeti30.zip‎ (1.001 Bytes, 68 visite)
info programmazione atmega8 Ivan2280 Circuiti Elettronici 31 20 giugno 09 13:16
Interfaccia per PC fester55 Circuiti Elettronici 1 29 maggio 05 01:06
interfaccia USB RC hdevil Simulatori 3 05 gennaio 05 23:56
interfaccia per fms imported_odonto Circuiti Elettronici 1 15 aprile 04 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:39.
